glushakovvadim
О glushakovvadim
  • День рождения 05.03.1992
    VW Passat B3 Variant, 2E АКПП
    Пермь
151 просмотр профиля
  1. glushakovvadim
    Взаимозаменяемость ЭБУ
    Спасибо за ответ, я уже нашел нужные мозги, искра появилась
  2. glushakovvadim
    может подойдет 037906022CG
  3. glushakovvadim
    Запчасти Пассат Б3
    мозги еще есть?
  4. Господа, созрел вопрос о взаимозаменяемости ЭБУ Digifant. Имеем Пассат с мотором 2Е и 096 автоматом, ЭБУ 037906022DG. Этот самый Пассат не так давно перестал ездить и вообще хоть как-то проявлять признаки жизни, двигатель не запускается. Путем стандартных проверок выяснилось, что нет искры. Проверка ДХ и катушки (была заменена на заведомо исправную) выявила, что они исправны. Пришлось вызвать электрика, который в свою очередь все проверил и сказал, что мозги сказали мне гудбай (электрик толковый, есть все основания ему доверять). Поиски данной модели ЭБУ пока не принесли никакого результата. Предлагают 037906022CL, 037906022FN, но я чет не уверен, что они подойдут ибо у меня автомат. В общем, господа знатоки, сам вопрос: подойдут ли данные (или еще какие) модификации ЭБУ к моему мотору и не заставят ли они коробку мучаться в аварийном режиме? Всем заранее спасибо за ответы.
  5. glushakovvadim
    Пропала искра на двигателе 2E
    Свечи новые, искры нет даже на главном проводе попробую завтра проверить зажигание, спасибо за информацию
  6. glushakovvadim
    ладно, допустим зажигание сбито, но искра то все равно должна быть, хоть и не вовремя. или ее не будет вообще?
  7. glushakovvadim
    Датчик холла проверял по этой инструкции https://www.youtube.com/watch?v=yLeXweNL1VU, искры нет, хотя бензонасос включается и есть щелчки в районе РХХ. Подключал другой трамблер, крутил его рукой, ничего не изменилось. Зажигание не сбивал, трамблер на время разбора вообще не снимался
  8. Мужики, выручайте. Ехал по трассе, резко подскочила температура двигателя. Остановился, посмотрел, оказалось, что почти весь антифриз ушел. Когда двигатель остыл решил подлить воды в систему охлаждения, но она вся уходила, как оказалось потом прямиком в цилиндры. В общем пробило прокладку ГБЦ. Домой ехал на тросе с включенным зажиганием. Дома естественно все разобрал, скинул голову, прокладку заменил, все собрал обратно, но возникла новая проблема - пропала искра. Думал, что проблема в коммутаторе, поменял катушку и коммутатор в сборе, не помогло. питание на разъеме коммутатора есть, сигнал на центральном контакте тоже (правда не понятно достаточной мощности или нет). Подскажите куда копать, всю голову сломал уже Авто VW Passat B3, двигатель 2Е
