ИванБосс
15 -
ИванБосс последний раз побеждал 30 Сентября 2016
ИванБосс - автор самых популярных публикаций!
2 ОбычныйО ИванБосс
Passat b3 универсал 1990, RP 1.8
Алматы
значит так, почистили Моновпрыск, ничего не изменилось, сказали что подушки на двигателе и коробке, поменяю отпишусь. Но скорее всего подушки.
в точности та же беда))) завтра займусь этой проблемой и отпишусь. Скорее всего Моновпрыск менять буду
спасибо большое. Буду пробовать ковырять через пару дней. И отпишусь. Спасибо
нет, там обычный 100%
Мдяяяя, как выглядит ремень ГРМ, я слаа богу выучил за столько лет. Тем более он не изменен. Он константа. Я про ремень вспомогательных агрегатов спрашивал. честно говоря сейчас и не вспомню. Машина дома я на работе. А как могут ремни повлиять?
все верно, широкий но зубчатый спасибо, так и поступлю. А что именно за клапан?? Обратка с тонкой трубки нормально идёт ты про ремень ГРМ?? Я верно понял?
Конкретно что? по пунктам...Термостат 2 раза менял, помпу, датчик вентилятора, два датчика на тройнике ( синий и черный ), антифриз, радиатор, крышку расширительного бачка.
ну последнее что осталось так это тепературу градусником измерить и сделать вывод. А там дальше либо датчик либо приборка
спасибо большое за отклики
как я могу это сам проверить?
дело в том что когда снял термостат выше 105 ни разу не поднималась а на спуске или по трассе ниже 70 падала, пришлось вернуть термостат. Менял 2 термостата и оригинал и Китай все одно и то же. Термостат на 87.
. Нет не пробовал. Не могут же два новых датчика врать
Проблема в том что хоть на подъем хоть в пробке выше 112 не лезет и не опускается ниже 108. Менял абсолютно все
Температура 110-112. Что делать???
ИванБосс подписался на быстрый ответ
Такая же беда..((
