A.Man
  • Дней в топе
A.Man последний раз побеждал 19 Декабря 2016
A.Man - автор самых популярных публикаций!
1 Обычный
О A.Man
  • ICQ
    8347888
  • Skype
    gromilla_47
    Passat B3 Variant 1.8 ABS (1993г.в.) | до этого ездил на: Ford Focus 2, Ваз 2108, VW Golf 3
153 просмотра профиля
  1. A.Man
    Свист при нажатии педали газа при 90-100 км/ч
    ок, попробую
  2. A.Man
    Насос не снят, а ремень срезан) Вобщем вчера возвращался с Выборга, свистеть стало еще и на 60 км/ч на 3-4 передаче! И самое интересное, что после того как машина ночью постояла, свист пропал! Видимо он появляется после длительной езды... Сегодня до работы и с работы когда ехал, свиста не было.. Хотя больше 80 не ехал. При выжимании сцеплении или сброса газа свист пропадает .. Выжимной подшипник или сцепление может так свистеть?
  3. A.Man
    На 4й тоже есть свист По поводу рейки, у меня рейка потёкшая, езжу без Гура( но не вижу связи рейка и свист на скорости? А свист и правда похож на турбину
  4. Всем добрый день. При наборе скорости от 90 до 100 км/ч исходит гул, больше похожий на свист из под капота, предположительно слева. Если сбросить газ, то свист уменьшается. Раньше он бы почти незаметный, а недавно усилился... На что грешить, на КПП?
  5. A.Man
    РоЛиК-сервис
    Здравствуйте! Друг интересуется, сколько будет стоить заменить задний сальник коленвала? у него Б4 сарайчик
  6. A.Man
    возможно ли отключить гур без замены рейки?
    Так она вся моментом вытекает
  7. A.Man
    Столкнулся с такой же бедой по рейке и фин.трудностями. Но так и не понял из темы, как отключить насос гура, что б он не сдох. Может кто-нибудь просветить? Можно просто скинуть ремень?
  8. A.Man
    Глохнет двигатель
    Доброе время суток! Проблема такая: глохнет машина, после простоя на холостых оборотах. Подобных тем на форуме уже много! несколько почитал! Но у меня такой нюанс, глохнуть начинает именно после того, как постоит долгое время на холостых .. минут 15-20! Обычно я так долго не стою, чуть чуть прогрел и поехал. Но второй раз уже случается казус, что после ожидания с заведенным двигателем начинает глохнуть! И при разгоне колбасит. После того, как проедешь километров 10 просерается и перестаёт её колбасить. В чём проблема может быть? =)
  9. A.Man
    РоЛиК-сервис
    ребята, подскажите сколько стоит ремень грм и ролик поменять?
  10. A.Man
    РоЛиК-сервис
    @Дядя Леша, я просто прежде чем доезжать, думаю, что надо морально и финансово подготовиться)
  11. A.Man
    Максимальная скорость
    Так по спидометру не верная скорость! Причем чем больше скорость, тем выше погрешность! на скорости 170км.ч. можно смело 20ку вычитать...
  12. A.Man
    Практический тренинг "Экстремальное вождение на льду"
    Далековато до Москвы ехать, на тренинхи...
  13. A.Man
    РоЛиК-сервис
    День добрый! У меня очень пассатик очень сильно парит (дымит). Пар белый и пахнет выхлопными газами сильно. Думаю на прокладку ГБЦ и антифриз. Или еще могут быть какие варианты?
  14. @Maxrem,@Gleb, ну извините, отстал от жизни...
  15. 2500 за такую деталинку - это разве дешево?
