14 -
0 ОбычныйО Евгений666
- День рождения 25.03.1987
Skype
red-99991
volkswagen
Арзамас
233 просмотра профиля
Пропали тормоза, обмякла педаль
тема форума ответил на Евгений666 автора Евгений666 в Тормозная система
Просто у меня же не проподает жидкость!А что может и так за вождушить? -
ABS нету -
Доброго времени суток!У меня Пассат б3 1.8 RP 90 л.с 1990 г.Пропали тормоза ну не совсем а педаль стала мягкой и тормоза их практически нет,педаль стала мягкой ,вялой))и когда машина стоит не заведенная обычно педаль тормоза не прожмешь а тут прожимается но с трудом!Визуально смотрел жидкость на месте и подтеков нет ни где!В чем может быть проблема или может у кого было такое?
Ну так дело было в нем в ДТОЖ у меня так я и написал что бы проверил может быть и у него такое!ДТВВ я проверял как ,тоже говорили что он я его проверил 5 кОм при С 0!датчик поменял и все пропало!Вот так
У меня такое было!Попробуй скинуть клему с синего датчика ДТОЖ и заведи если машина будет работать то дело в нем!У меня такое было!
При нуле ДТВВ показывает 5 кОм это норм?Проверял на холодную
Я сам монник ставить не буду там по моему фарсунка померла я хочу проверить датчик ДТВВ свой если он погиб или не верный хочу попробовать тот и если с ним все норм то его поставить!если поставлю отпишусь!ок?
а у меня есть монник стоял на вольве 440 он подойтет или запчасти от него?ну еще не знай как на холодную себя поведет?!
Евгений666 подписался на cold
cold подписался на Евгений666
а у меня есть монник стоял на вольве 440 он подойтет или запчасти от него?ну еще не знай как на холодную себя поведет?! 2. Сопротивление ДТВВ, такое-же как и у ДТОЖ. 0С – 4,8-6,2 кОм 20С – 2-3 кОм 30С – 1,6-2 кОм 50С – 700-900 Ом 80С – 300-400 Ом 100С – 175-225 Ом Это градусы машины или улицы?
Сейчас машину прогрел до раб температуры и машина и с татчиком норм (обороты)заработала!По ходу меня машина имеет))
Лямбу проверял работает с не большим отклонением (да и без нее ездят же)ДТОЖ это синии?То я его меня на другой и без изменений
Доброго времени суток!Я имею Пассат б3 1.8 РП 1990г.(или он меня)Пытался завести машину вечером она прогрелась и заглохла!Я немного полазив вокруг движка и обнаружил что когда я ее завожу она сразу глохнет но как только скидываю клему с синего датчика ДТОЖ (вроде)машина заводится но не ровно работает не ровно и обороты при этом 1050 где то!При норм работе 850-900!В чем может быть причина?Может у кого то была такая фигня!
