Mr.Friend
О Mr.Friend
    Passat B3 1.8 mono
  1. Mr.Friend
    Проблема с насосом
    В каталоге этого псевдобренда имеются два насоса, похожие на искомый:EFP433701G - аналог BOSCH: 0580453012 давление 3.5 EFP433702G - аналог BOSCH: 0580453016 давление 1.2 Может у тебя все таки был EFP433702G? На нём написано просто EFP 4337 и всё, но наверное так и будет как ты предположил, на 1.2 бара. Ладно, спасибо большое за помощь, куплю и если что сразу договорюсь об возврате. Всем спасибо за помощь.
  2. Mr.Friend
    Проблема с насосом
    Проблема в том, что знакомый моторист советует ставить на 1.2 бара, но вот по каталогу я нашёл свой старый насос и он оказывается на 3.5 бара стоял. Не знаю теперь что и делать. Но мне при старом немного моник тупил при резкой подаче топлива, как-будто переливало топливо.
  3. Mr.Friend
    Проблема с насосом
    Год точно 1988. Колба старого образца.
  4. Mr.Friend
    Проблема с насосом
    в том и дело что не могу найти на 1.2 бара. Есть либо 1, 3, 5 бара. Вот и не знаю какой выбрать.
  5. Mr.Friend
    Проблема с насосом
    Добрый день. У меня Пассат Б3 1988 года 1.8 моно двигатель AAM 75 л.с. сегодня перестал качать насос. Проверил предохранители и реле, всё рабочее. Перешёл к проводке, проверив провода выяснилось что + на насос идёт. Значит дело в насосе! Разобрал насос, достал его с колбы, оказалось стоит насос марки TECH-AS EFP 4337. Проверил его напрямую подключив к клемам + и - провода с аккумулятора, насос заработал только со 2-го раза и то на пару секунд, после замолчал и перестал работать. Решил поменять насос, помню проверял давление с обратки было 1.2 бара. Но вот какой ставить насос на 1 или 3 бара не знаю. Подскажите пожалуйста. Так как характеристики старого насоса TECH-AS EFP 4337 найти не могу.
