Антоха.
30 -
Антоха. последний раз побеждал 6 Февраля 2018
Антоха. - автор самых популярных публикаций!
1 ОбычныйО Антоха.
Пассат б3
Кингисепп
Хорошо спасибо проверю.
Клемма синяя как и датчик они у меня ещё родные кроме черного датчика. А провод на лямбду идет напрямую на мозги?
А этот код 2312 датчик температуры охлаждающей жидкости это означает что синий датчик.
Сейчас проверил ещё раз блинк кодами выдало две ошибки 2342 и 2312
А вот этого я не знаю машину оставлял без меня делали диагностику.
лямбда без подогрева вообще 1 провод идет.
Сегодня ездил на диагностику убрали все ошибки. После завода авто вылезла опять ошибка красный датчик и лямбда. Красный датчик как я понимаю это идёт на подогрев ежа и он при нагреве разрывает цепь(подскажите при какой температуре чтоб проверить есть ещё 2 датчика.
Черный дым появляется сразу как завел. Лямбда менялась год назад.
Сегодня завел после того как был отключен аккумулятор на ночь машина прогрелась до рабочей температуры нормально, но черный дым не пропал. На ходу машина себя более мение нормально но сотка её предел. На холостом ходу когда резко даешь газу начинает опять глохнуть пока не разгазуешь. Также пробовал заводить без синего датчика машина вдет себя хуже. А еще вот такой вопрос должен ли прогретый двигатель до рабочей температуры откликаться если скинуть фишку с дтож (у меня ни каких изменений нет) когда двигатель ещё не прогрет то он откликается на скидывании фишки возрастают обороты. И щас ещё появились выстрелы в глушитель ну я думаю это зажигание.
Нет я в Кингисеппе. Ну на счет проводов есть знакомый тоже на пассате. А датчик попробую отключить потом отпишусь.
Попробовал растянуть пружину, завел эффекта нет.
Хорошо попробую, а это просто за уголек потянуть?
На заведенной пробовал скидывать фишку обороты возрастают но двигатель так и работает с перебоями.
Ошибка ушла даже после того как поставил свой датчик назад её больше не появлялось. Щас у меня выдает что ошибок нет.
Доброго времени суток нужна помощь Пассат б3 двигатель 1f отказывается работать, в начале заливал свечи(свечи черные) но когда прогневался работал более мение. Щас же заводится стал с трудом и работает с перебоями. Считывал блинк кодами ошибки выдал мне что не работает дтож синий попробовал поменять его поставил с рабочей машины, эффекта нет. Также заменил свечи, была трещина на бегунке заменил на новый. Был сбит дпдз отрегулировал по мануалу и на него приходит 4.8 вольт вроде в пределах нормы. Также проверил сопротивление форсунки и дтвв все в норме. Проверил также клапан который излишки топлива скидывает в обратку он чистый только нет возможности проверить его на срабатывание по давлению. Снимал глушитель сказали может быть забит катализатор но его там уже его нет вварена труба. Также пробовал промыть форсунку факел распыления нормальный, проверил давление бензонасоса тоже в норме. После всех танцев с бубном ни чего не дало результата. Помогите разобраться.
