24 -
0 ОбычныйО винтос
- День рождения 31.03.1976
Пассат Б4 1.8 ABS
Вязьма .Смоленщина.
479 просмотров профиля
Понял спасибо. С расходом разобрался , обнулил мозг теперь 10 на сто в смешанном от 60км/ч до 150. Только одна проблема осталась при разгоне держит за жопу ,да так ощутимо вроде пошла а патом резко раз и как притупление тоесть газ даешь а она не хочет разгонятся , до полка дашь идет но все равно туповато.
Да и они у меня перепутаны на подачу синий на обратку черный (это фото из инета) если судить по стрелкам.А может быть у меня в самом баке не правильно одели и теперь по стрелочкам судя бенз выходит из обратки.
Дабы не плодить темы спрошу сдесь , подскажите как подается из бака топливо .Решил слить бенз из бака дабы проверить правильность показания датчика. снял черный шланг (по стрелке это подача , надел шланг и в канистру ну и подключил насос , так из ченого шланга пошел бенз , я так понял что у меня перепутаны они и подается через обратку , или я чего то не понимаю?
Понял , спасибо проверю.
винтос изменил свою фотографию
Не не я другого купил с моником все как положено
Да еще ,забыл написать, при разгоне на 3ли 4 передаче , сначало пошла а потом раз как за жопу держит , педаль в пол вроде разгоняется но все равно туго.
Приветствую всех, Ребят знаю что перемывалась тема не раз но тем не менее , мотор 1.8 АБС , масло не жрет холостые в норме заводится с пол оборота свечи чистые как новые за 10т пробега .Но понимаю что чудес не бывает , жрет 20ку ,куда не могу понять .
Помогите разобраться как выставить зажигание , выставил по меткам бенз выкидывает а не всасывает , померил компрессию по 0000 ,распредвал не правильно стоит а как его выставить если по метке не правильно???
Подскажите номера сальников для коробки AYH или они все одинаковые ?
Не у меня у знакомого ,хочет переделать на механику))
А что греть то ? фланец? А по другому никак)))
Опять проблема , уже решил вскрыть ее .И не могу снять фланец ,один на болту по центру крепился а во втором отверстие но болта нет .Как он там держится ? что только не делал ни в какую не идет.Подскажите если кто сталкивался пожалуйста ...
