в3 мое авто
13 -
Тех осмотр или диагностическая карта
тема форума ответил на Влад автора в3 мое авто в Права и обязанности
В очередной раз обратился к Buravura. Быстро и надежно. Рекомендую! -
Днем - позвонил Buravura, вечером - получил карту. @Buravura, спасибо. -
Подскажите номер вкладышей промвала
тема форума ответил на в3 мое авто автора в3 мое авто в Бензиновые
Спасибо. Буду изучать -
Какой номер у вкладышей промвала?
Погиб Семен Остапчук 1988 гр. Светлая память..
А может быть причиной такого перегрева масляный насос? Какие признаки неисправного м/насоса?
А корбока есть? какие буквы, состояние и цена ..
Для двигателя AAM коробку 5-ст. AYH или подходящую (может AYM, CEW)
Катушка трех контактная. Когда снимаю с нее разъем, а именно коричневый крайний провод, то вся электрика умирает. работают только электронные часы. Включаю любую нагрузку - габариты, стоп сигнал или поворачиваю ключ, то гаснут даже часы. Не работают - аварийка, фары, печка, в-общем ничего, кроме тусклого плафона на потолке. Снимаю нагрузку - часы с нуля. Провод этот прикручивается сбоку двигателя, так понимаю, к массе. Надеваю разъем на катушку - все работает. Только оплавился он со временем от самого разъема сантиметра на три. Всю косу под капотом размотал пока нашел виновника. Теперь не могу понять при чем тут масса или ее отсутствие. Раньше такого не было.
Если амортизаторы ставить от В4,то какой отбойник и пыльник покупать? для В3 или В4 ? По Элкасту они разные..
Подскажите какую лямбду купить?
тема форума ответил на anatoly-spbgu автора в3 мое авто в Электрооборудование
Че то плохо понимаю.. Если лямбда на машине стоит в приемной трубе и катализатор был заменен на резонатор, то какую теперь покупать?? (лямбда одноконтактная) И нужна информация как сделать адаптацию с новой лямбдой -
по Экзисту JP номер 611281001 - ГТЦ диаметром 20,64, а на 2Е идет 22,2 мм с номером 6****2
