26 -
П.Карло последний раз побеждал 9 Января 2018
П.Карло - автор самых популярных публикаций!
2 ОбычныйО П.Карло
- День рождения 20.08.1965
Passat B4 Variant , 1994 г 2E
Лен. обл. Всеволож. р
607 просмотров профиля
Подскажите , плиз, артикул пламегасителя для Б4 двиг 2е, 2л . С резьбой для лямбды .
Да , диагностику нужно сделать , давно напрашивается . Но хотелось бы попасть к специалисту , который мог бы толковый совет дать , а не только выписать на бумажку ошибки . Может , кто подскажет к кому обратиться . Со старыми машинами мало кто хочет возиться
А меряется как ? На работающем двигателе ?
Топран , единственное что было в Деталике . Т.е. установка не требует каких-то особенных усилий ? Кстати , после прогрева с новым датчиком ХХ лучше , стабильнее , чем со старым было . Но , как заглушишь и потом заводишь , даже через короткое время обороты шатает какое-то время
Подскажите , пожалуйста , есть ли какие тонкости в установке ДПДЗ на 2Е . Я у себя поменял , так теперь на холодную обороты ХХ прыгают , пока до рабочей температуры не прогреется . Когда у меня старый барахлил ( в холодную погоду тоже ХХ прыгал ) я датчик по-простому снимал , промывал и обратно ставил не думая , и все проходило . А тут решил заменить , как-то двигатель нестабильно работает . Купил , поставил , а получилось " как всегда"...
Извиняюсь , что не отреагировал , была запара по работе . В общем проблема стандартная , не едет , детонирует при нагрузке , свечи черные . Скорее всего ДМРВ. Хотелось бы от специалиста получить оценку лроисходящего . На местном автосервисе сделали диагностику как -то невнятно .
Подскажите , где сделать диагностику , с достаточной уверенностью ? Стоит выбор : ремонтировать машину или сдать на металл . СПб север, Всеволожск
Да , оказался внутри , при прошлом ремонте печки в автосервисе "забыли " вставить)))
А можно поточнее информацию получить ?
Здравствуйте . Решил недавно заменить гофры и , возможно , приемную трубу на своем 2Е 1994 г . Снятие прошло успешно , при осмотре труба оказалась в хор . сост . , а гофры надо бы заменить . Ну , пошел в Деталику купить гофры .А мне там говорят , что можно взять только все в сборе с трубой за почти 9 К . Отдельно не выпускается . Если это так , может есть варианты колхозного ремонта ? Может гофры от другого А/М подходят ?
Да , нашел крышку справа от руля . Но , увы разъёма там нет . Придется снимать торпедо , надеюсь он там висит ...
Подскажите , где находиться разьем для диагностики в моем пассатБ4 1994г 2Е 1998 см3 . Как выглядит , особые приметы ?
Друзья , подскажите , как снимается радиатор на В4 1994 г , двиг. 2Е с кондиц . Как -то все сложнее чем в мануале или на ютубе ?
Подскажите , друзья . Оторвалась на ходу и улетела пластиковая защитка генератора ( снизу ) . в продаже и на разборках такого уже не найти . М,б. можно заменить от других авто ? Или самому изготовить . Все подкапотное пространство в грязи
Благодарю
