Siv
О Siv
    b3
    Белгород
  1. Siv
    Замок передней двери
    В общем установка замка от Черри прошла успешно!
  2. Siv
    А почему?
  3. Siv
    Купил от Чери, завтра буду пробовать ставить.
  4. Siv
    Замок двери передней левой,торопился даже указать забыл) Чем они вообще отличаются?
  5. Siv
    Добрый день! Сломался замок код:357 837 015 G .Посмотрел ,в продаже таких нет,аналогов тоже не находит.Вопрос,чем можно заменить?
  6. Siv
    Вклейка лобового стекла.
    А резинки для стекла отдельно продаются?
  7. Siv
    Не показывает температуру ОЖ, B3 91г.
    Менять датчик, или проводку смотреть? По идее при сопровождении 100ом должно показать 90 градусов, а показывает 70.
  8. Siv
    Добро вечера! Собственно не показывает температуру и уровень топлива. Топливо правда и раньше не показывало, а с температурой недавно началось. Вставил вместо датчика сопротивление 110 ом-стрелка медленно доползла до 70.Место крепления стабилизатора пропаял, и сразу до кучи всё что на плате не понравилось тоже,но результата это не дало. Между массой и первой ногой стабилизатора - 10вольт.На датчик температуры (четырехконтактный) приходит 5вольт. Куда копать?
  9. Siv
    Лопнул радиатор.
    Собственно сталкиваюсь с таким впервые... На светофоре хлопок и пар из-под капота, патрубки целы да и перегрева не было. Более детальный осмотр показал что лопнул радиатор, даже не лопнул - вырвалось кусок! Собственно вопрос по радиатора. Двигатель 2Е, и есть кондиционер, будет отличаться радиатор ож или они все взаимозаменяемые?
  10. А я хз, прийдет посмотрю)
  11. Заказ Fenox за 2800,посмотрим что за качество.
  12. Ремнабор не вариант, машина долго стоять не может, вдруг что-то с переборкой не так пойдёт. А по-поводу новых или с разборки:искал выключатель света, на разборке 800 рублей, купил самый дешёвый китай - около 200рублей,езжу полгода всё ок, а дальше посмотрим.
  13. Доброго вечера! Чтобы темы не плодить,спрошу здесь. Необходима замена заднего правого суппорта т.к. поршень подклинивает и при прошлой замене колодок поршень еле обратно вкрутили и потом буквально через месяц опять скрежет металла... По каталогу подобрать сложно,в машине менялся и кузов и двигатель,поэтому данные для каталога точно не знаю) Вопрос по взаимозаменяемости:если авто 92 года выпуска и соответственно этот год вбить в поиске каталога,какой шанс что деталь не подойдёт?
  14. Siv
    Подскажите номер патрубков
    Да,патрубок такой,но я старый оставил.Машина срочно нужна была.
