Олег831
6 -
0 ОбычныйО Олег831
VW Passat B3
Орск
181 просмотр профиля
Всем еще раз привет)))Копаем дальше и решаем вновь возникшие проблемы.В ходе очередной борьбы с ошибкой реле подогрева выяснилось следующее,этого реле у меня и не было.Благо есть еще одна коса проводов,посмотрел и что опачки оно там есть.Срезал нашел обрезанный и похороненный белый провод в гофре который идет на ЭБУ и под соединил как нужно,опять диагностика,ошибка ушла а вернее ошибок вообще нет.А работа двигателя остается прежней (нестабильность,плавают обороты).Что может быть?Грешу на РХХ,я его промывал средством для карбюратора ни чего не меняется.Ка проверить РХХ?
Всем привет.Вскоре был заказан датчик температуры воздуха во впуске,найдены пины на ЭБУ и уже вечером после работы был установлен датчик на своё законное место.Все отлично двигатель завёлся с пол оборота провел диагностику ошибка пропала,ура!!!!!Но!двигатель работает в том же режиме,(нестабильность).Это как будто нужно пройти все уровни испытаний)))Вылезла следующая ошибка.Тут возник следующий вопрос?Опять же прочитав очень много инфы,не к чему не пришёл.Какой номер у реле?Я так понял оно должно устанавливаться по верх БП?
Если кто в курсе какой датчик там должен быть (vin)да и какой лучше взять.Какая распиновка проводов,какие пины на ЭБУ?
Привет,не поверишь.Я и с радость бы проверить все показания,но придя в гараж включаю свет отпускаю голову и что я вижу (ничего),его просто нету а вернее заглушён болтом))))
Олег831 подписался на Проблема с VR6 AAA помогите.
Всем привет!Очень много потратил времени и перечитал очень много информации,но так не к чему и не пришел.Проблема такая:Приобрел себе Пассат б3 с двигателем VR6 AAA 1992 г.в,двигатель едет как бешеный,при покупке было выявлено следующее,не ровное работа двигателя (плавают обороты) и очень сильно пахнет бензином,подумал что все можно решить и вылечить и забрал его.Но мне очень нравиться VW Golf 2 купе и было решено все это дело переместить под капот гольфа так и не решив проблему,все успешно перемещено.Тут недавно приобрел себе замечательный шнурок для диагностике и что я вижу бабам ошибочка.Пробовал ее стирать,не получается,моментально появляется. Вопрос?Что это за датчик?Где он?Я так понимаю он установлен в ДМРВ или нет?Ладно как это все проверить,прозвонить и т.д. Готов следовать вашим советам и все проверить.
Куплю блок управления двигателя VW Passat b3 1991 г.в легендарного двигателя 2,8 VR6 трамблер.
