ZhOrA
О ZhOrA
    Volkswagen Passat B3
    чашники
335 просмотров профиля
  1. Помогите. Как правильно и откуда подключается центральный замок пасат б3 1993 года 1.8 моно. Запитывается откуда. Питания нет. Накинул напрямую срабатывает на закрытие через раз как то. Подкидывал рабочий такая же фигня. Все маленькие ваккаумы в дверях проверил вроде рабочие подсоса воздуха тоже нет.
  2. ZhOrA
    Блок управления.
    Спасибо
  3. ZhOrA
    Блок управления.
    Так а как точно проверить все? Как лучше сделать?
  4. ZhOrA
    Блок управления.
    Да подключен под доской предохранителей. Раньше стояло газавое. Делал ремонт печки снял панель вот нашел его там подключеным. Проводка вся перемотана. Как будто врезана. Так думал убрать лишнее. Вот и интересуюсь что это. И может не потеме машинка дергается иногда на ходу глохнет. Поменял все возможное. Так решил лишнее поуберать если это газавое. Может что изменится)
  5. ZhOrA
    Блок управления.
    Здраствуйте. Подскажите пожалуйсто у меня пасат б3 1.8 моно 1993 год. Стоит блок управления двигателем под капотом возле печке. А нашел еще один блок управления нал предохранителеми марка 01228547 для чего он преднозначет. Подскажите пожсойсто
  6. не работает центральный замок. стоит сигналка http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/750/750ug.htm сигналка вроде хорошо срабатывает. на ваккумник подаю 12 вольт и через раз двери открываются и закрываются ил дергаю провод что подаю. изначало доп питания небыло и все работало четко. не приходит 12 вольт на красный и остальные провода. с чего начать смотреть. вроде все перепробовал. подкидывал новый насос все так же.
  7. какой аккумулятор поставить пасат б3 моно 1,8 1993 года генератор 90w/ зарание спасибо
