88funt88
38 -
0 ОбычныйО 88funt88
passat b6
Самара
561 просмотр профиля
Купил от дизеля, крутит жестко. Вышло 1400 рублей
88funt88 подписался на Куплю рычаг для замка 357 839 080, Стартер, чем отличаются, Отвалилось крепление кпп на передней подушке и и ещё 1
Чем отличаются стартера на Пассат b3 У меня 2e двигатель, стартер сгорел. Подойдет ли от 1.8 моника и какая цена у них нормальная
Датчик двигали уже. Но ведь когда стоишь на месте можно до отсечки педаль нажимать, все нормально. Только при езде начинается жесткое дерганье.
Я почитал по форуму, очень много у кого насос тупил. Завтра на сто заеду ребятам отдам чтобы заменили, м.б и прокататит. Я слышал такие байки что после смены бензонасоса машина может по другому ехать типа китайский насос не выдаст столько мощности как родной, правда или байка?
На нейтралке хоть до отсечки газуй все нормально. При езде больше 2-ух тысяч оборотов машину дергает будто в колеса палки вставляют.
Привет подниму тему. Двигатель 2e. Ровно после 2-х тысяч оборотов машина дергается прям очень сильно дальше не едет. До 2-ух тысяч можно ехать на любой передаче. Заменил фильтр бензиновый. Проблема осталась. Итак может ли это быть катушка, она у меня собрана из коммутатора от ваза и катушки квадратной? Может ли это быть бензонасос он гудит при включении зажигания но после запуска не гудит работает норм. Может ли это быть ДМРВ т.к у меня с оборотами беда. М.б когда бегунок попадает в определенное место машина тупит жестко ? Подскажите пожалуйста а то я не хочу тратить деньги лишние. Подсос полностью исключен.
Привет у меня на коробке отломилось крепление к подушке туда болт крепится . К тому же у меня оказывается машина ездила на 1 подушке, одна не была прикручена. Что делать, это дюраль она варится вообще или мне придётся покупать коробку целиком.
А теперь вот что. Когда стоишь на холостых до отсечки жмешь бывает нормально, бывает и пропёрдывается. Разгона вообще нету, что на первой что на второй тяга пропала у машины. Мотор бензонасоса жужжит сильно. Короче я так понимаю все траблы из-за него. Какие еще варианты
Насос посмотрю, лямбда отключена еще с 90 годов Питание идёт он работает
Здравсвуйте. Дёрагется машина сильно прям как в стиралке едешь. Происходит это между 1000 и 2000 оборотами на 2 и 3 скорости иногда на 4. На 1 и 5 норм как то точно не уверен. Когда машина стоит можно нажмимать газ до отсечки все норм. Только на разгоне дёргается. Небольшие предположения на бензонасос он гудит на весь салон. И не может ли это быть коробка диск сцеплентя или вилка. Что еще может быть по вашему мнению?? Встречался кто стаким
Жду
О. Отлично, мож в Казахстан отошлете? Я весь интернет обыскал если и есть то в казахстан не отправляют. Там по сути ничего страшного можно даже письмом отправить. О цене договоримся
Куплю тягу замка для пассата. Вот такую:
Да машина та же. Задолбала не едет
Парни есть машина заводиться 30 минут дрочения стартера это из-за чего? может ли это быть из-за плохого бензонасоса? потом как заведешь проедешь 5 метров она глохнет
