Доброго времени суток друзья!
Столкнулся с проблемой на passat b3.
После замены датчиков масла, датчик давления масла начел мигать постоянно.
При включении зажигания, должна загореться лампа давления масла, она загорается но когда завожусь на холодную она дальше мигает.
Когда машина прогрета, то на холостых оборотах давление масла не мигает, но как только немного надавив педаль газа то мигает опять.
Вчера на трассе заметил сильное мигание и запещал зуммер, но сразу перестал, потом больше такого не было.
В чем может быть дело? у меня два датчика на кронштейне масляного фильтра.
Ходил к мотористу, на холодную проверяли давление масла вместо первого (черного датчика) то он сказал что оно завышенное, но это не критично.
Когда датчики менял, у меня был один чёрный один коричневый(но до этого датчик не мигал на постоянной основе), заменил на один чёрный и белый датчики, продавец уверял что они подойдут.
passat b3 1.8 бензин.
Спасибо.
