ШурупЯ
О ШурупЯ
    Пасат б3
    екатеринбург
446 просмотров профиля
  1. ШурупЯ
    ищется двигатель 2е
    здравствуйте всем ,собственно ищу двс 2е на пассат3 ,
  2. ШурупЯ
    ОПОРА ПРУЖИНЫ Б3 СЕДАН
    не где не продают ,снят с производства , есть альтернатива , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.?
  3. ОЧЕНЬ НУЖНО ,ОПОРА ЗАДНЕЙ СТОЙКИ ИМЕННО СЕДАН 8d0 512 149
  4. Сергей , по моему вопросу не скажешь , что за отверстие на фото для чего
  5. обязательно конечно ,))), интересует еще один момент что за отверстие ,оно не продувается ,, продуваются толко которое рядом с лева и нижнее
  6. вал до упора ,вставил золотник,фиксация шлицевой параллельно плоскости в которую вкручиваются трубки,все правильно , на фото что получилось
  7. проблема выресовывается в другом ,как ставить золотник чтобы руль потом прямо стоял ,я когда разбира забыл метку поставить и на прижимной гайки где пружина стоит тоже не поставил,с ккаким усилием ее прижимать
  8. какой стороной он ставится првилно как на фото1 или на фото 2
  9. вопрос вот еще в чем, как ставится верхний подшипник? и должно ли быть что-то между нижним подшипником ,на фото стрелочкой показано
  10. я все таки откозался от полного комплекта взял только 4 сальника,.Моторгерц не производит сальники поэтому там может быть все что угодно от не очень до хорошего поэтому цена от 1500 до 3000 ,как то так ,у них на сайте можешь посмотреть HKZ0018 -1247р и HK0018-3100р, но они одинаковые, а что там за резина у когококого качества хз, видел тот который 1500 меня смутил
  11. с сальникоми переиграл ,взял эмертек 4штуки 1700 р ,моторгеерц были двух видов. китай1500 за комплект и 3100 хорошие не помню чьи,те которые в упаковки моторгерц за1500 кривые вот как то так , сегодня буду собирать , ездил в сервис по ремонту реек там кстати и взял сальники , мне проверили состояние вала и корпуса самой рейки
  12. заказал рем полный 1500р . да и про сальники хочу уточнить 16 с буртиком
