Roman1
О Roman1
    Passat B3.synhro.1990 PG
    Винница
  1. Все спасибо за ответы, причина оказалась проста. "Мастера"подкурили от пускозарядного и сожгли эбу, а также блок комфорта и блок центрального замка, еще пострадал аккумулятор и (нервная система). Может кому пригодится на двигателе PG стоял вышеуказаный блок, он был заменен на аналогичный номер только в конце буквы не "В"а "DQ". Всем спасибо удачи.
  2. Спасибо, на днях будем проверять все заново. Может кто знает, каким другим блоком можно заменить мой ЭБУ?
  3. Нету выхода питания с самого ЭБУ. Фото моего блока.
  4. Провода от ДХ до ЭБУ проверили, все целое.
  5. Реле меняли, мое на другой машине работает
  6. Пожалуйста помогите. Пассат В3 Двигатель PG. После замени гидрокомпенсаторов не заводится. Электрик сказал что нету питания на датчик Холла и при этом нету сигнала для включения бензонасоса, Уже месяц не можем найти причину, на СТО говорят, что ничего не трогали кроме клапанной крышки. Подскажите где копать ? Заранее благодарен.
