RUSMART
О RUSMART
    фольксваген Пассат б 3
    Керчь
  1. RUSMART
    Глухие стуки при поворотах влево и вправо
    Спасибо Вам Большое! Вы меня всегда выручаете ,а так то и спросить то не у кого))
  2. Подскажите пожалуйста при поворотах стуки глухие в районе передних колёс что это может быть?
  3. Срочно!!!! подскажите пожалуйста ! Завёл двигатель утром ,мотор проработал примерно минуту полторы нормально ,но потом стали падать обороты двигателя почти до нуля.При прогреве около 5-ти минут обороты стабилизировались,но.....проехав км.эдак 6-7 по городу чуть не заглох на дороге под светофором(неприятно конечно да и водители сигналят ,мол едь не "тормози").На следущее утро завёл машину и заметил что появилась искра на проводе(между проводом и корпусом коммутатора ) что идёт от трамблёра....не постоянная ,но проскакивала иногда и опять же двигатель нагрелся сел поехал вроде всё норм...проехал где-то км. 10-15.Подскажите у кого есть какие мысли???
  4. RUSMART
    Пропал ближний и дальний свет!
    перестал гореть и дальний и ближний .Включаю дальний ,на приборке показывает что дальний включился ,а фары как ни горели так и не горят! Подскажите что может быть????
  5. С расширительного бачка ГУРа падает уровень масла. Масло замечено под ковриком водителя(много) и висят капли под днищем,днище же под водителем в масле.Подскажите где проблема,пожалуйста кто знает!Спасибо! Пассат б3 ,1.8л 1990 г. седан
  6. У меня накрылся датчик температуры охлаждения жидкости (ДТОЖ) ,поменял на новый,при старом датчике вентилятор включался чаще,очень часто особенно в последнее время до выхода из строя (ДТОЖ).В общем после того как я установил новый (ДТОЖ) стрелка температуры поползла вверх:70,80,90 ,100,110 .....вот тогда когда зашкалила за 100-ку ну думаю сейчас как заглохну посреди улицы....приехал домой вентилятор так и не включился ,заглушил мотор и только тогда секунд через 15-20 он наконец-то заработал при первой скорости вращения.Кто подскажет как быть в этой ситуации?.... некоторые советуют выведи кнопку отдельно(принудительный запуск вентилятора)
  7. RUSMART
    течь масла
    @Антонович Спасибо большое завтра буду разбираться
  8. RUSMART
    течь масла
    @Антонович капает с днища прямо на землю(висит капля) а коврик поднимаешь ,так там просто как буд то кто то залили на коврике и на войлочном покрытии. Это уже второй день так.Спасибо за ответы заранее
  9. RUSMART
    течь масла
    @DUHA-M114O уровень был ниже минимума
  10. RUSMART
    течь масла
    @DUHA-M114O да есть, недавно долил кстати в бачонок гидрача масло @DUHA-M114O а масло чисто чёрное,такое впечатление что с мотора, хотя щуп говорит что и там уровень норм...
  11. RUSMART
    течь масла
    @Pawn1988 @DUHA-M114Oи там и там и видно что это масло,потому что поднимаю коврик под ним масло и войлочное покрытие тоже естесственно всё в масле ,вытирал тщательно думал что старый хозяин разлил его туда ,но оно всё равно появляется а масло чисто чёрное,такое впечатление что с мотора, хотя щуп говорит что и там уровень норм...
  12. RUSMART
    течь масла
  13. RUSMART
    течь масла
    @DUHA-M114O уровень масла в моторе проверяю каждое утро... всё норм.
  14. RUSMART
    течь масла
    @RUSMART а масло чисто чёрное,такое впечатление что с мотора, хотя щуп говорит что и там уровень норм...
  15. RUSMART
    течь масла
    @DUHA-M114O да нет , в расширительном бачке уровень ОЖ в норме
