18 -
0 ОбычныйО krenzo78
- День рождения 22.02.2001
Сайт
https://vk.com/vitaliy78rus
VW Passat B3 1993г. 2е
Машины
716 просмотров профиля
Прошу у вас помощи, уже не знаю что со своей машиной делать?
тема форума создал krenzo78 в Срочная помощь
Началось все с того что перепутал кнопки подогрева и туманок сгорел блок предохранителей и косичка от замка на блок предохранителей, все исправил поменял пробую заводить у машины похоже возникает КЗ все отключается даже часы! сегодня завёл с толкоча её поехал прокотиться выгулять так сказать далеко не уехал метров 700 начала глохнуть скинул на нейтраль и начал подавать обороты они резко прыгали не заводится пробовал с толкоча от машины друга не хочет думал дело в стартере почему не заводится, снял его подключился к акуму все работает! Крутит очень дико. Ребят правда не знаю что с ней я её очень люблю и хочу поченить и восс тановить, но уже так сказать опускаются руки????? -
А где такие найти то а? А во 2 они не очень т.к. они оранжевые, а у меня то из белой. Плюс светят они не очень а по воротники норм.
Ну это да, но мне кажеться не очень будет, я бы хотел как у америкпнок габаритки на бортах
Да ладно) мне нравиться так она круто смотриться)))
Будет прикольно, но габаритки отключены)
Это можно все быстро обратно вернуть)))
Кому интересно и нравиться расскажу тут, я загорелся идеей сделать в поворотниках габаритные огни т.к. очень понравилось когда увидел. В интернете схем особо не нашёл поэтому начал думать сам, результатом очень доволен. Вот что получилось. (http://keep4u.ru/image/SYhtu) (P.s. если что поворотники начинают моргать быстрее чем обычно, думаю это исправить можно тем что поставить реле поворотников помедленее, ещё не пробовал) Нам понадобиться: 1: 5-ти контактных реле(2шт) 2:фишки для 5-ти контактных реле(2шт) Инструменты: 1-плоскогупцы 2-кусачки 3-термоусадка(или зажимы для проводов) Габаритки из фары я убрал вообще оставив от них лампочки там вывел провода наружу и подключаемые их - к поворотнику, а + на реле. Питание с поворотников тоже убераем и подключаем на реле. Провод - когда я подключил к поворотнику он начал гореть поэтому убрал его - взял с габарит. Есть одно но, при выключеных габаритах по воротники не работают, а аварийка работает только сзади и на дополнительных лампочках на бортах машины. Вот схема(рисовал сам): http://keep4u.ru/image/SYhtW Вот и конечный результат: http://keep4u.ru/image/SYhtz http://keep4u.ru/image/SYht7 http://keep4u.ru/image/SYhtF http://keep4u.ru/image/SYhtG http://keep4u.ru/image/SYhtP
Перестал работать ЭлектроСтеклоПодъёмник
тема форума ответил на krenzo78 автора krenzo78 в Kузов и салон
У меня что то похожее было но не так дико я просушил и зубной щёткой прочистил контакты уже давно ничего не происходит -
Наверное глючит блок комфорта, проверь там влага есть или нет -
На сколько он ампер? Это он сгорел. Спасибо. -
Подключился напрямую, как сказали. Окно закрылось, спасибо. Но всё же без окон не удобно, что это может быть и где искать? -
Надо попробовать, а если силой закрыть сломаю его? -
Я все предохранители проверял - все целые, а на улице холодно. Не знаю даже что делать(((( -
krenzo78 изменил свою фотографию
Всем привет! Припарковал машину, начал закрывать своё водительское окно - оно чуть выехало, примерно на 3 см, а дальше не хочет. Хотя ничего не происходило в этот момент. Не работает ни один - ни водительский, ни пассажирский - даже звуков не издает. Помогите, пожалуйста, а то скоро зима, а с открытым окном вообще не очень.
