motorhead666
9 -
0 ОбычныйО motorhead666
Passat B3
санкт петербург
Место утечки не установлено, хотя всё облазил. Маслосъёмные меняли 2000 км назад. Колпачки менял не сам. Так что может криворукий мастер что то не правильно поставил
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Стало заливать свечу второго цилиндра, сажа (масляная), поменял на новую. Ехал нормально, но через час стало скидывать обороты на холостом ходу (даже один раз заглох). А ещё жрёт масло (500гр на 500км) и поджирает охл.жидкость. Двигатель бензин RP 1.8 90 л.с 1990 год
Кстати, а какую фирму лучше брать?
Интересно куда жидкость уходит? В вакуумник что-ли!
На днях поменяю и всё точно узнаем.
Сейчас попробовал с удара и тормоз срабатывает, а когда мягко жмёшь, то пропадает и педаль до конца опускается
Всё на месте, везде посмотрел не льёт. Трубки новые.
Пробовал и так и сяк. Срабатывает 1 раз из пяти. Ощущение как будто прокачиваются и на пятый раз срабатывают. Нигде не льёт. Трубки новые.
motorhead666 подписался на Пропали тормоза.
Всем привет! После того как колодки на барабанах иссякли и отвалились, выдавило поршень и жидкость вытекла, вытек почти весь бачок и трубка сцепления скорее всего хватанула воздуха . Колодки были заменены и поршни тоже и прокачаны соответственно, всё работало около 2-х недель. Затем стали пропадать тормоза, причём при одновременном надавливании со сцеплением. Поехал в автосервис там заменили тормозуху на более лучшую(фирму не помню). Но сев с утра за руль тормоза вообще пропали и срабатывали 1 раз из пяти. В чём может быть причина? Может заменить главный цилиндр? Или может с вакуумником проблема ? Спасибо.
