TheXeNonToP
15 -
0 ОбычныйО TheXeNonToP
VW PASSAT B3 1990 RP 1.8 90
Опять свет приборной панели
тема форума ответил на TheXeNonToP автора TheXeNonToP в Салонное освещение
На кнопке красный контактирует с черно серым, а к предохранителю подходит серо-зеленный и серый -
Да, проводка родная. То есть плюс с красного провода попадает на серый провод через кнопку? -
Да, на включенную. А 30 шина, где? На кнопке, рядом с 58L ? -
Да -
TheXeNonToP подписался на проблема с оптикой, Опять свет приборной панели, Ремонт стартера. Вопрос по втулкам. и и ещё 1
Всем привет. Дело такое: перестала светится подсветка приборной панели, долго откладывал на потом до теплых дней, вот взялся. Суть такая, что серый провод, он подходит к регулятору света, на который должен приходится, как я понял, 12+, но на нём показывает 0.02. и звонился на массу до этого. Исключил эту не исправность- убрал лампочки подсветки заднего номера, но осталось понять почему 0.02, а не 12+.серый провод идет на разъем (R) монтажного блока, откуда берется плюс к серому проводу? подскажите и помогите разобраться в этом вопросе. P.S. все непонятности спрашивайте, отвечу)
тема форума ответил на TheXeNonToP автора TheXeNonToP в Электрооборудование
Спасибо) -
Добрый день. Полных баков) Возник вопрос, есть надобность замены втулок стартера(старого образца), втулка со стороны коробки найти возможно, втулку со стороны щеток тоже найти возможно, а две втулки не найти, это на статоре и на бендексе. Их вообще кто-нибудь меняет?. Кто знает, подскажите размеры(желательно всех втулок) или номер. Буду признателен! Буду рад любым высказываниям по делу Мотор RP 1990г
Спасибо всем, я разобрался, бал перетереть провод плюс, он замыкал на кузов
Тестовом замерял. Два провода: один 10+ другой масса, я в массу врезал провод и кинул на минус аккума
То есть из другого материала?Поподробнее объясни, пожалуйста)
Помогите. Пассат б3 1.8 мотор RP моно, три датчика тож. Проблема такая: не показывает температуру. Посмотрел питание приходит, проверил массу -нет ее. Кинул на аккум, температура зашкаливает моргает, что кипит. В чем проблема(дтож?)?
Помогите! Мотор RP 1.8 8V. С каким моментом затягивать коленвал? 65нм - колену не крутится, а 30нм +180 все хорошо, но на след день не прокрутить даже воротком
Все поправлял, чистил, провода не перебиты, я уже не знаю куда лесть
Это может быть , вообще, в левом фонаре проблема?
Помогите !!! не работает задняя правая фара. при включении правого поворотника моргает только передняя и с более быстрым тактом, по левой стороне все хорошо, также при включении зажигании слышен лишний щелчок реле. Думал дело в массе, все ,вроде, в норме. лампочки новые меняные, питание приходит. что может быть?
