Господа пассатоводы помогите новичку. Проблема следующая: после того как машина прогреется появляется гул из под капота. В салоне его очень хорошо слышно. Зимой он появляется позже в виду погодных условий (примерно через минут 30-40 после движения), а вот сейчас уже через минут 5.
Так как на приборке нет тахометра, то момент переключения передачи слушаю по звуку мотора и ориентируюсь по скорости.
При нормальной работе машины т.е. пока не появился гул ~ на 40 км/ч переключаюсь на третью, а при ~ 60 км/ч на четвертую, но из-за этого гула приходится переключаться на третью при 30 км/ч (а то и меньше), а при 45-50 км/ч четвертую, так как гул становится невыносимым. При этом, гул становится сильнее, когда повышаешь обороты.
Если в движении поворачивать руль вправо или влево гул не пропадает.
Гул присутствует только когда двигаешься на передаче (масло в коробке поменяли). При переключении на нейтральную передачу он плавно уходит несмотря на скорость.
Подвозил машину мастеру - он сказал: включи музыку погромче и не париться.
Помогите пожалуйста, реально напрягает.
