Андрей57
2 Обычный
О Андрей57
  • День рождения 05.11.1960
    vw passat b4
    москва
274 просмотра профиля
  1. прочитал по ссылке что не гнет 23.12.2005 #1 Двигатели VAG: Клапана НЕ гнутся: 1,6 1F 1,6 ЕZ 1,8 EV 1,8 GU 1,8 GX 1,5 JB 1,6 JP 2,0 JS 1,8 PB 1,8 PF 1,8 PG 1,6 PN 1,6 RF 1,8 RP 1,8 RV 1,8 ААМ 1,8 ABS 2,0 ADY (50/50 как повезет) 1,8 АDZ 1,6 AKS
  2. Возник такой вопрос.погнет ли клапана при обрыве ремня грм мотор ADZ 90 л объем 18 год выпуска 1996 и сколько примерно стоит замена ремня с роликами
  3. Большое спасибо за совет и за поддЕржску -год назад действительно было тяжело особенно в пробках кпп у меня механическая не автомат рука сильно уставала заднею и пятую приходилось включать обоими руками бросая на скорости руль что опасно
  4. Дополню меня интересует можно ли запихать под пыльник смазку не снимая ШРУС а также по поводу хомута как правильно его затягивать он ведь специальный обычный туда не пойдет он будет цеплять при повороте руля а так же при перетяжке может порвать пыльник Антон48 вы намекаете на то что вру но мне барабану можете не верить доказывать ни чего не собираюсь
  5. Спросил как сделать проще если бы нормально работала правая рука вопрос такой бы не задавал
  6. Антон 48 ты не прав-инсульт и инфаркт за рулем может настигнуть любого даже тебя не бог конечно а потом прежде чем сесть за руль после инсульта прошел год и я проконсультировался с неврологом кроме того прежде чем сесть за руль своей машины я нанял учебную с двойным управлением и проверил себя не потерял я навыков кроме того у меня водительский стаж профессиональный на больших грузовиках с 1981 года да машина нужна чтоб доехать до дачи потому что в эту глушь общественный транспорт не ходит а по городу я езжу на общественном транспорте благо проезд бесплатный
  7. На сервис нет финансов этот вариант отпадает а проще не снимая ШРУСа плохо работает правая рука после инсульта
  8. Всем привет при снятии колеса обнаружил что пыльник ШРУСа в масле но пыльник цел просто лопнул хомут отсюда вопрос объясните чайнику как правильно поставить и затянуть хомут а также как запихать смазку и сколько
  9. Всем привет! Дайте совет - имею VW Passat В4 1996г с МКПП, но год назад случился инсульт - плохо работает правая рука, поэтому тяжело стало переключать передачи. Нужно автомат, отсюда вопрос - что проще и дешевле: поменять коробку передач на автоматическую или поменять машину на такую же, но с автоматом?
