Dizel08
О Dizel08
    Audi80
    Костанай
  1. Dizel08
    Скачки оборотов двигателя
    По проводке питание везде есть, обрыва не наблюдается. Сейчас изучаю, пересматриваю всю информацию как провести самодиагностику. Про самодиагностику как-то не додумался, буду смотреть и проверять
  2. Dizel08
    Понятно! И за это спасибо что помогаете, больше что-то никто не советует ничего.
  3. Dizel08
    Нет не плавал, вроде бы да у нас и ливней таких нет, так - 3 капли упадёт и жара невыносимая. Ок надо проверить, а как самодиагностику сделать?
  4. Dizel08
    Кодами не пробовал, измерял всё мультиметром, пробовал отключить потенциометр, обороты вверх не скачут, а немного вниз - резкими рывками. Только не понял как замерить форсунку и датчик расхода воздуха в Монике, может в нём причина или в ЭБУ. А так везде питание есть, обрыва не нашёл.
  5. Dizel08
    Все равно скачут
  6. Dizel08
    Бензин Двигатель 1.8 моновпрывск,воздушный фильтр в норме,скачки даже бывают со снятым фильтром
  7. Всем добрый день! Подскажите в чём может причина - на прогретом двигателе обороты иногда скачут с 900 на 1100. Синий датчик проверил - рабочий, потенциометр проверил, крышку и бегунок, Холл поменял, провода на свечах поменял. Но, когда отключаешь синий датчик температуры, обороты не скачут.
