autodoka
24 -
Кременчугская 8а , например.эт в центре. там хороший диагност, разберется думаю без проблем. позвоните спросите у них 89013093805
Какой бензонасос можно купить?
тема форума ответил на Demon автора autodoka в Система питания и впрыска
нормально! это как так? видел, как его взбадривали???? интересен методдд)) -
Как вариант, знаю, что делают так - снимают новый датчик топлива, и крепят на корпус, где он и должен быть. ну там надо заморочиться, да) потому что креплений на боку уже нет.. но делают както, эт точно. -
оригинал, восстановленный НА ЗАВОДЕ, 10800 для членов клуба. в наличии.
У нас есть - в наличии, оригинальная. звоните! для членов клуба предусмотрена скидка.
Вопрос такой - лампа давления масла мигает ДО заводки - в положении, когда когда включаются лампочки на панели приборов. Лампа аккума горит , а давления масла - мигает. Заводится хорошо, с полтычка, и лампа масла вместе с лампой акума гаснет. В чем может быть проблема?
GKN есть у нас. всегда в наличии.
febi сама не делает провода, а упаковывает. а вот bremi будет в самый раз.
дык тогда подбирать по диаметру получается только..
как вариант взять задний тормозной шланг от пассатаб3 и вместо вашего поставить, чтобы обеспечить гибкое соединение между трубками, как и предусмотрено конструкцией.
357721465a это ваш вариант будет.да, они только в оригинале идут как вариант, мне думается, что всю магистраль можно от раб до гл цил-ров сделать так - подобрать новые штуцера, либо снять старые, если в норме, и подобрать нужной длины трубку, медную. ну и завальцевать.
однозначно менять радиатор, если не на продажу. nissens стОит то 1.5К у нас. Или в итоге загадится вся система. а там и помпа с ее подшипником, например. дороже выйдет так ездить..
почем купили?
GKN. По крайней мере качественные, сколько ими торгуем - ни разу не было нареканий. А meyle - тут как повезет. Как например и шрусы фирмы JP.
