pashtet
О pashtet
    Passat 1.8. RP.
  1. pashtet
    Литье "ромашки" 14" 4-100
    89052807943 для связи
  2. Этот сезон еще хватит, резина 185 70 14- pirelli p1 без грыж и прочих плохих вещей) не хватает одной крышечки на ступицу. 4800р. Самовывоз из Агалатово.
  3. Через такой-же промежуток пробега и времени отпишись о результатах. отпишусь обязательно.
  4. Кому интересно гольф лаборатория это.
  5. Вообще съездил я вчера на это СТО. Дело было в колдуне, гайка регулировки была в самом низу планки, подняли примерно чуть выше середины - задние тормоза начали тормозить нормально! Взяли сволочи еще денег за это!!!
  6. Поставлю в субботу ремкомлекты суппортов. Для успокоения души. Вариант "глючит" колдун не рассматривать как версию?
  7. Направляющие в смазке, все ходит свободно, сегодня на новых колодках по ощущениям при нажатии на тормоз сразу начинают тормозить зад. Всегда. При этом следов или признаков нагревания тормозных механизмов нет, диски слегка теплые. Подскажите как должен работать колдун? Как его проверить на яме? Пружинка там какая-то, в каком положение должна быть? PS Ручника нет! Даже тросов нет сзади, при замене сказали - не разработать их на суппортах.
  8. Вообщем столкнулся с такой проблемой. В ноябре поменял заднюю балку на дисковую в автосервисе (колдун не трогали - оставили что был на донорской балке), поставил новые колодки + новые диски+трубки тормозные на зад и на балке самой. Пробег у меня 90% трассы и КАД. В городе может тысячу (две максимум) км наездил. В течение последней недели заметил скрежет сзади, сегодня разобрал задние суппорта - колодок внутренних нет (правая миллиметра 2 остатка), наружные колодки остаток 25-35% с обоих сторон. В чем может быть проблема? Сразу оговорюсь - задняя часть машина просевшая, перед выше, сам лично грешу на "колдун". Колодки и диски ставил TRW. И если что как проверить этот "колдун"?
  9. pashtet
    не заводится RP 90 г.в.
    может из-за погоды? сейчас оттепель, а не заводилась при минусе. Но теперь тестером на этой катушке первичная обмотка показывает в пределах нормы (0.52 ом, при норме 0.5-0.7ом), старая 0.15-0.25 скакала.
  10. pashtet
    Поставил катушку б\у и машина ожила!
  11. pashtet
    Завтра вечером обязательно. А то смотрю в соседней ветке человек тоже не мог завестись, а на тросу поехала и теперь заводится сама! Чудо какое-то, но надежда она такая)
  12. pashtet
    на даче гаража нет( замерил катушку между 1(-) и 15 клеммой сопротивление 0.17-0.25, между 15 и клеммой НТ - 3.2к. (не то значение ранее отписал) Короче куплю катушку завтра б\у. Попробую заменить, ибо не так дорого стоит она.
  13. pashtet
    Если ты им крутил много раз, как ты пишешь - по 3-7 секунд, то никакой хороший аккумулятор такие экзекуции не выдержит без дополнительной подзарядки. Дойдет в конце концов до такого момента, когда стартер еще вроде как еще крутиться, но напряжение при этом на борту падает ниже плинтуса, электроника не отрабатывает - могут быть пропуски искры, остановка бензонасоса. согласен. Но каждую ночь ставлю после всех этих попыток на зарядку. есть в наличии катушка от рабочего rp но до 90 г.в. Они ведь разные вроде,? Вообще никак их не взаимозаменить?
  14. pashtet
    Крутит легко я имел ввиду аккумулятор хороший. Вспышки есть (Чихает, пыхает иногда) как будто вот-вот схватит нормально и заведется, но чего-то не хватает. Самое интересное как вот так машина приехала своим ходом (правда при последних глушениях была детонация двигателя), а через 5 суток не заводится. Сегодня и завтра на работе, машина пока стоит(
