Leexa
26 -
0 ОбычныйО Leexa
Фольсваген Пассат Б-3 RF 1.8 моновспрыск 1988г.
не знаю сколько вольт но батарейка точно крона( у себя так проверял,работает)
Сними аккуратно стрелку ,потом шкалу с делениями. Там вокруг какойто штуки намотана проволока типа спирали, к двум концам подсоедини батарейку крону на4,5в стрелка должна подняться не помню точно , но гдето градусов на90.
Решил проблему Не работало реле номер 5 Поставил обычную 4-х контактную рылюшку.
Возьми пороги от ГАЗ 3110 они туда подходят
Помогите советом. Постоянно моргает лампочка охлаждающей жидкости и не работает стрелка температуры. Датчик температуры в норме приборка тоже при замыкании стрелка поднимается. Скорее всего обрыв в проводке или может в другом дело? Как можно провести провода от датчика другие вернее куда их подключить.
И ещё в тему. Если поменять провода местами на датчике есть ли разница. У меня они были без штекера.(бело зелёный и коричневый)
Заводится машина хорошо.,работает ХХ ровно. При езде в медленном темпе, еле давя на газ, машина едет превосходно, но стоит чуть быстрее давить на газ машина начинает дёргаться и вообще не едет. Помогите советом! До этого таких проблем небыло никогда.
неужели никто не знает?
Как правильно выставить метки на RP1.8. На распредвале на звёздочке если смотреть на двигатель с лева точка а с права прорезь черта, по какой надо ставить? И на маховике на 0 или на черту?
Кто нибудь знает как проверить бензонасос и какое давление он должен качать?
Стоит моник
Со временем P привратилось F . У меня на ХХ вакум срабатывает. Как исправить?
Я имел ввиду воздушные шланги
Может кто скинет фотку расположения шланжиков на монике
Может кто знает как должен работать вакумник на трамблёре при заводе авто,он должен сразу втягивать или после прогазовки.
