teterev
17 -
0 ОбычныйО teterev
универсал RP
подскажите пожалуста заказал шрус(внешний) на свой RP 1.8 привезли lobro 302118 в экзисте написано что он для 1.6 [EZ] 75 л.с. Универсал подойдут ли????
дворники и печку ,а также абс,люк может вырубать 18 реле.у меня такая же проблема как лечить не знаю
нужна помощь!18 реле при включении ближнего света обрубает свет(горят только габариты)печку ,дворники .поменял реле ,проверил предохранители не помогло.все работает если застопорить рычаг поворотника в положении моргания фарами(свет только дальний горит по моему),печка,дворники.как вылечить,а то завтра на работу ехать.
после ночной стоянки при включении зажигания долго качает компрессор а при нажатии на педаль сначала свободный ход с пшикающим звуком потом только тормозит.это нормально?В3 двиг RP *ABS
Переборка стартера. Разбито отверстие.
тема форума ответил на teterev автора teterev в Электрооборудование
возник такой вопрос стартер с ключа не крутит(отверткой на сатртере контакты замыкаеш крутит)что нужно проверить?есть ли предохранитель на стартер? -
замена щеток на вазовские:http://keep4u.ru/imgs/b/2010/03/22/8c/8cb5353d7988ade0aa58362a05d62a59.jpg http://keep4u.ru/imgs/b/2010/03/22/67/6703edb12ca049d6c914f00f6c1bbd4b.jpg http://keep4u.ru/imgs/b/2010/03/22/f5/f5fe503d719b5213e8224b0bb5b88397.jpg главное сначало ищим чем будем прикручивать потом прикладываем и отмечаем места под отверстия (чтоб все ровно встало)сверлим и нарезаем резьбу м3. -
убедил.буду пробовать а какая холодная сварка для этого подайдет чтоб крепко держала а не отвалилась через день -
а у меня еще и магнит один лопнул (но пока не вываливается) это смертельно? -
кто-нибудь пробывал?на сколько хватит? -
а по каталогу какой номер(что искать) -
привет.снял сегодня стартер(хотел перебрать)увидел что нет втулки в картере сцепления,а отверстие разбито очень-очень(напоминает прямоугольник с закруглеными краями).как решить эту проблему? есть стартеры где не нужна эта втулка или это можно как-то вылечить?
так любой сможет и тогда нет смысла в этом форуме-"мастерская"
какие должны быть мои действия?с таким нагревом далеко не уедешь,опять разрабатывать супорт?забыл указать ,что когда накатом по ровной дороге катишь, в руль не много отдает как-будто что-то задевает(чиркает).диск тормозной может криво стоять?у меня шпильки нет, диск просто одевается и болтами при установке колеса прикручивается.
