Гарыныч
8 -
0 ОбычныйО Гарыныч
VW Passat B3 1991 г.
г.Всеволожск, микрорайон Южный
Посмотри информцию по шумоизоляции на сайте: http://www.vikar-germetik.ru/ Могу привезти необходимое кол-во материалов с завода по минимальным ценам и при необходимости помочь с подбором исполнителей по монтажу шумо-тепло изоляции. На сайте есть видео и обучающие материалы по монтажу, при желании можно разобраться и смонтировать самому! Если интересно, пишите в контакте, мой id pravdin или на электронку: pravdin.igor@gmail.com
свечи поставил BERU...а вот на счёт слабой искры мне как раз и говорили, возможно и так...катушка может мало давать.....единственный вариант, который ещё не опробовал, больше ничего в голову не лезет
конечно маловато, если не ошибаюсь, заводская-13, ну или около того...конечно износ есть, как минимум прийдётся менять компрессионные и маслосъёмные кольца, а вообще походу попал на капиталку(( По моему работа цилиндра не зависит от компрессии, третий же работает с 6, а четвёртый с 9 не хочет (ну по крайней мере на холостых). Меня сейчас волнует не компрессия (с мыслью о капиталке я уже смирился), а почему горшок четвёртый работать не хочет....вроде всё у него есть: топливо поступает, искра есть....
последние два варианта точно нет, точно не глушак, да и в багажнике всё что можно перебрал, на счёт саленблоков не уверен....Стучит в районе стойки, причём то появляется, то пропадает сам по себе, в основном в районе правой, но иногда и в районе левой бывает...
компрессию давно измерил, причём даже три раза успел. 1 цилиндр-9,5 2 цилиндр-9 3 цилиндр-6 4 цилиндр-9 Повторюсь, не работает 4 горшок, на котом более или менее нормальная компрессия! Это результаты посте первых двух измерений, когда мерил третий раз, компресометр показал на всех четырёх около 10 (компресометры каждый раз разные, поэтому допускаю вариант, что последний раз прибор приврал)
Пассат В3 1991 г., двигатель RP? бензин.Перебрал всё....свечи поменял, новые провода, крышка трамблёра, бегунок...моновпрыск почистил, топливо поступает, искра есть....а четвёртый горшок на холостых не работает, начинает работать только на оборотах (от 1500). Посоветовали поменять катушку зажигания, пока руки не дошли ...говорят,Ю что искры может не достаточно вырабатывать. Есть какие-нибудь варианты?
Гарыныч подписался на Kузов и салон
В задней части автомобиля (В3 1991 г. универсал) около года назад появился стук, похожий на стук умершей стойки. Обе задние стойки поменял, а стук всё равно остался. Стойки перебирали по несколько раз, ну нечему там стучать! Он то пропадает, то появляется сам по себе. У меня пока есть только одно предположение: крепление заднего бампера, хочу снять бампер, погонять без него. Помогите, уже всю голову сломал
