Faust
8 -
0 ОбычныйО Faust
процесс движется... но времени все не хватает.. к концу недели будут представлены на обозрение уже две готовых шкалы и будет решатся вопрос о продолжении затеи путем голосования... ждем - не скучаем
Пасиб товарищи! думаю все таки продолжить... обратная сторона на фото действительно ничем не заклеена - будет исправлено... шкала наклеена сверху.. придется снять и заматировать поверхность... так же хочу попробывать сточить верхушки диодов... мож тогда не так явно будут просматриваться места установки, хотя наверное снизится яркость... короче бум продолжать..
Вот результат... что скажете товарищи? стоит продолжать?
была изначально мысль поставить многоцветные светодиоды и сделать изменение цвета по желанию.. до сих пор не отказался от затеи, но первоначально надо проверить вообще действенность такого рода подсветки
спасибо большое... по результатом отпишусь... лишь бы не грелось и не перегорало
то есть поличается схема такая?: напряжение в сети 14 вольт каждый светодиод 3 вольта каждое сопротивление 510 Ом все правильно? от количества светодиодов в данной схеме что-либо поменяется?
туплю, отрази на схемке? 1КОм много\мало\нормально? грется не будет? я так понимаю при такой схеме подключения количество диодов не важно в прделах разумного (5 - 10 - 20)?
Доброе время суток! есть такой вопрос по подсветке циферблата на панели приборов (см. кртинку): извините за красоту, рисовано "на коленке потому как быстро" делается циферблат из орг стекла, и в торец устанавливается 6 светодиодов... соединяются проводками чтоб получилась схема паралельного соединения.. потом эти проводки припаиваюися к штатному потрону подсветки... исходные данные: 1) Штатная лампа 12 вольт, 2 ватта (ее мы убираем) 2) 6 светодиодов 3 вольтовые соединенные паралельно... теперь внимание вопрос: какое нужно сопротивление чтоб не пострадала яркость, ни грелось? с Денис064 пришли к выводу что сопротивление нужно 1КОм.. куда припаять сопротивление к "+" или "-"? какие будут мнения? будет ли такая схема менять яркость с помошью штатного регулятора яркости(без переделок)? спасибо заранее за мнения
