74 -
0 ОбычныйО Muzich
- День рождения 04.03.1981
VW Passat B 3 1.8 mi. седан BLACK. VW Jetta 2 1.8 RP TORNADO RED
Киев
Нужна помощь клубней разобратся с mono-jetronic.
тема форума ответил на Muzich автора Muzich в Mono-Jetronic
Не помогло Заказал Бош. Посмотрим, поможет или нет. Ну что помогло? -
А снять крышку трамблёра? Посмотреть пробовал?
Симптомы умершего температурного датчика. Сброс ЭБУ делался, после замены всего этого? Показания температурного датчика надо было бы сделать.
Подскажите, можно температурные датчики (красный, синий) заменить одним? Показания по температуре у них одинаковые? Сегодня при +3 гр, завёл, газую, чёрного дыма нет, но бензином несёт ужасно. -
Не закрывайте тему, полезна она!
Сегодня стукнуло -3, завелась, прогревочные супер 1100об, холостой на прогретом 850 об, сколько ехал ни разу не залипали обороты, что же тогда происходит, не чё не могу понять, датчик температуры может так влиять на обороты? -
Заслонку клеил, была порвана, при холодном запуске перекрывает поток хол. воздуха, но если проверить на герметичность, то не держит вакуум, другая проблема обнаружилась, если ехать по прямой приблизительно с одинаковой скоростью, обороты залипают на 1200 об, могут 1500 об быть, я так понимаю это ДПДЗ кирдык?Проверил бы, да не шарю в этих тестерах блин. -
Ржу не могу :D
Muzich подписался на Удвоился расход после замены ЛЗ...
При таких расходах дым чёрный валит с трубы? Как холодный пуск, на горячую как едет?
Да хочется что бы всё чётенько работало.Просто ко всему расходец завышен как то 12-13л. -
Вакуум корректора рабочий (значение не имеет сухо или сыро) заслонка хол/гар подчинил, работает (я так понимаю, клапан всё равно закрывается когда машина прогрета, значит подсоса не будет) ДТОЖ проверял вроди бы все по графику, прокладка моника новая, подсоса нет. Шланг вакуума тормозов заменен. Вот я и о том же, что в принципе всё поделал, что влияет на обороты, единственное не замерял сопротивление РПХХ, ДПДЗ. Лямбда тоже новая. Да и подушки двигателя тоже поменяны. -
Под словом газ в предыдущем сообщении, я имел ввиду нажатие на педаль, а не газовое топливо. ГБО, сорри, я тоже бы так понял. -
Тебе похоже ещё повезло... Многие с РПшками возятся в борьбе с Темпиратурным Глюком Моника (ТГМ) Падение оборотов после сброса газа, плавающие и стремящиеся к нулю на холостом, провал при нажатии на газ, остановка движки на ходу, нестабильность в сырую и прохладную погоду. Всё это звенья одной цепи. У меня на газу падают резко обороты до 700 об, потом стабилизируются, на бензе норм. -
Спасибо за советы! Поменял трамблёр на РПешный, сделал инстализацию, обороты стали чуть меньше 1000 об и немного плавают, динамика разгона, работа двигателя в движения вопросов не вызывает @ПрЫнц, ты не думал что это не игнор а просто никто подсказать не может. и от меня вопрос не по теме-ты где в киеве именно обитаешь? у меня жена оттуда, я там частенько бываю. мы живем на поздняках. Обитаю на правом берегу Соломенка возле ж/д Южный. -
Не думал, что такой игнор будет.
