29 -
smsrgj последний раз побеждал 11 Февраля 2017
smsrgj - автор самых популярных публикаций!
1 ОбычныйО smsrgj
1990 vw passat b3 variant CL 1,9D 1Y
Украина
Момент зажигания выставлял сам, по индикаторе ход плунжера 1мм.
Тем, у кого сайлентблоки выпадают из балки
тема форума ответил на Быстрая Изба автора smsrgj в Ходовая часть
Я тоже запресовывал от А4 на весу,шланги не откручивал, в прорези брал головки на 5,6,7, шайбу гдето 70мм в диаметре и шпилькой затягивал. Маленькой прорезью ставил в перед. -
Вот смотри только левый отражатель немного облез .
Крышка расширительного бочка (ОЖ) вопрос
тема форума ответил на 2EUSER автора smsrgj в Срочная помощь
Я проверял две крышки бачков,они начинали стравливать при 1,5кг/см2, как книжка пишет. -
А мое мнение поменять и забыть , чтоб потом в дальнейшем не было подозрений на их , потому что помрут все, это однозначно может хвати на 1000 может на 2000 км а может и раньше!!!
Проверь впрыск , ход плунжера должен быть 1+/-0,02 мм. И мне кажется что есть гдетто подссос воздуха. У меня при 0 градусах на улице свечи греются секунд 15 проверь у себя.
При -15 на улице на холостом, на скорости печки 1, мотор имеет температуру около 60-65 градусов, а как начинаю двигатся температура подымается до 90-95 градусов независимо лето или зима.
Ну и цена!!!!!!!!!!!! O_O
А сколько стоит? Жду твоих испытаний ? Да, а как он у тебя держался на яблочках , а то уменя он на них болтался и за этого был немного люфтик-зазор в ходе?
У меня были видны потёки масла, вот я и решил залить тоже масло.
Єто демпфер. Я снизу просверлил отверстие и нарезал резьбу под болт 3мм, так как масло выбегло и он перестал работать, а стало интересно как оно будет сним, залил трансформаторного масла и установил на прежнее место. Долго не проходила но єфект от него почуствовал. Да действительно машина плавно набирает и скидает обороты мне понравилось ,но в первые разы казалось что машина какаято заторможенная стала. P.S. дает мягкость работы мотора не перегружая его резким набором или сбросом оборотов!
У меня 1 и 3 сдохли результат тотже что и у вас стояли свечи ISKRA проходили у меня 2 года и сколько ещё до меня неизвесно поставил FEBI ...всё ОК!
Спасибо!... я уже сварил действительно не удобно крутить, буду пробывать как вы написали.
Я подобрал пружинку подходящего диаметра с диаметром дрота 0,5-0,7 мм и откусил 1,5 витка одел с трубочкой и всё отлично, ходит уже 15000 км.
