81 -
а списка нет на кого готовы?????
и я возьму !
продано!!!!
неонычу приз!!!в переключателе есть боковое треугольное окошко!если его открыть там контакт на треугольном клине,вот он и оплавился!!!!в результате такая хрень.можно сделать при помощи подручных средст тот или другой свет ЧИСТО ДОЕХАТЬ!!!!!!Атак только замена 10мин. и 600р. решают проблему!да ещё нужна головка на 24 чтоб руль снять!ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!!
ок!попробуем взять на прокат переключатель!
нужен мозг для B-3 92г.
гена ещё интересует????
рабочий гена с родным шкивом,цена вопроса 1000р. состояние вполне адекватное. 89046318453
ИЩУ МОЗГ BOSH 0261200271
ну вот и началось!!!!ПРИЧЁМ ТУТ КОНТАКТНАЯ ГРУППА ЗАМКА?????Когда габариты горят!нажимаеш подрулевой светит дальний,отпускаеш гаснет!!!!!
кнопку перебрал!ни чего подозрительного не заметил!!!!реле тоже чистое!!!!ещё предложения?????
всем привет!проблема в следуещем!как обычно ПРОСТО ПРОПАЛ ближний свет и прихватил с собой соответственно дальний!!!!остались только габариты.кнопка работает!лампачка вней светится.приборка тоже сияет всеми огнями!!!но кромее габоритных лампочек в фарах ничего не горит!!!под рулевой переключатель если потянуть даёт дальний свет но не фиксирует!!!и это всё при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании!стоит повернуть ключик лампа в кнопке гаснет!!!!преды смотрел, все нормальные!релюха вот незнаю какая отвечает за свет?ещё можно включить не заводя машину вентилятор!паралелит кондей и обогрев заднего стекла!кто с талкивался с такой проблемой подскажите выход!!!!!УМНИКОВ ТИПА ПРОВЕРЬ УРОВЕНЬ МАСЛА МОЖЕТ ПОМОЖЕТ! ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ!
На севере на руставели неплохой мастер!!!!сразу всё проверяет ,все фрионы в наличии ,масло и всё такое!!!89052176209 Алексей.моего старика заправил без проблем!!!
ПОДВОЗ ОТМЕНЯЕТСЯ!!!Приеду из загорода!!!! сори !
