Андре
31 -
0 ОбычныйО Андре
vwB-3 RP моновпрыск
Была похожая ситуюёвина . По городу в мороз больше 70 не нагревался . Поменял термостат всё нормализовалось
У меня под капотом рядом с ЭБУ Попробуй взять с рабочей машины и попробовать . Наличие искры можно проверить с восьмерочным коммутатором . но двигло не заведется потомучто у нас все семь контактов рабочие а у восьмерки седьмой запасной .
Была такая хрень в прошлом году . Менял коммутатор . Взял китайский с рынка сгорел сразу . Пришлось брать с разборки б/ у за штуку .
Перед тем как разобрать моник для чистки я заехал к одному умельцу сняли крцшку моника я газовал а он с баллончика брызгал промывкой карбюратора . Итог всё равно пришлось разбирать и чистить . Вода и всякая хрень присутсвовали .
я понимаю но это только на время сильных морозов . надеюсь не надолго
Собрал моник поставил . Машина простояла сутки на морозе -25 . завелась нормально . Всем спасибо . на всякий случай трубку ветиляции с крышки клапанов выбросил на улицу а на монике заглушил чтоб не забрасывало всякую хрень .
спасибо
Подскажите можно оставить эту дыру или заглушить
Да вон та черная штучка на крышке под которой находится мембрана . я её сломал и теперь сквозная дырка
как выложить фото
Нет на самом Рд есть металлическая крышка которая ставится при сборке на мембрану потом пластина с 4 мя отверстиями под болты которыми всё крепится к монику . Вот в этой крышке есть сверху отверстие которое заглушено пластиковой кнопочкой вот её я и отломал . Там был крепеж типа усиков которые снутри сжимаешь и снимаешь эту кнопочку . Если её не ставить будет сквозное отверстие на мембрану сверху
ребята снял моник разобрал РД внутри вода и всякая срань ( вчера писал в теме двигатель РП не заводится ) . На крышке РД есть пластиковая маленькая заглушечка я её сломал . Что делать чем грозит если её заглушить наглухо или её вообще не ставить
Ты извини я не очень разбираюсь как можно оттуда выгнать воду . Или только моник снимать и сушить Спасибо понял буду снимать моник . потом отпишу
Погрел феном моник машина завелась . Может в монике конденсат замерзает?
