Passat 9a
208 -
машина дёргалась при резком нажатии на педаль газа на любой передаче, системное давление 6 очков, а вот ток на эгрд показывает 0,12А, обратку потом гляну
свечи мокрые, и на старых и на новых проводах искра есть на всех свечах, грешу на датчик холла, какие симотомы когда он подыхает
сделал всё чётко, до этого заводилась уже хреново
значит так! Машина ужастно ехала, при нажатии на падаль газа она дёргалась, как будто пинков кто-то отвешивал постоянно, грешил на электрику, поменял свечи, провода крышку трамблёра, перестала заводиться вообще! Топливо поступает как надо, искра на всех свечах есть, ремень грм впорядке, не порвало! Не знаю что уже и думать, жду совета, двигло 9а(геморой на колёсах)
замерь напругу, на заведённом двигле должно быть больше 13 на ближнем, если меньше, ставь разгрузочное реле, поверь светить будет ярче гораздо, проводочка устала за столько лет, надо ей помочь!, я поставил на ближний и дальний, катаюсь по вечерам, не нарадуюсь!
У кого на 9А ,на ХХ нормальные обороты.
тема форума ответил на лерик автора Passat 9a в KE-Motronic, K-Jetronic
rokko, согласен, всё родное ни разу не меняное! тьфу тьфу тьфу, действительно обороты поднимаются ровно до 2000 и держутся!!! -
такая же фигня, на холостых оборотах, иногда подскакивают обороты до 2000 и держутся, не сбиваются перегазовкой, тока перезапуском, что может быть, иногда помогало снятием всего дросселя вместе с ДПДЗ, помогало на месяц! что это...
не лей герметик, была темка тут, чувак систему мыл, давление росло и выбивало антифриз, круговорота не былО!
ну кстали насчёт 9а на 2 передаче на тысяче оборотов я бы поспорил, нормально вытягивает, без напряга, если машина с умом настроена и налажена!!!
кароче хочешь порезвей тачку, откапиталь движок, поставь распредвал другой, клапан нулевого сопротивления и до кучи улитку, будешь впуливать дай боже!!!=)))колхозили таким образом девятку, 200 кабыл вышло
мыл свой 9а впервый за 21 год)) ничего не закрывали, мыли горячей водой, всё потом сняли продули, протёрли, завелась со 2 раза, сильно колбасило, тупила, стояла работала 2 часа, всё высохло, полёт нормальный, если уж 9а нормально моется, то и остальные вроде как должны, так как 9а-говнецо редкостное!!! всем удачи...
может датчик холла гонит, глянь провода
просто много герметика захерачили, он и попал в систему, небось задумывалось прокладку из герметика замутить, переборщили, бывает, не беда, passat_LD5Z прав, снимай, очищай систему!
Заслонка Зима /лето в воздушном фильтре
тема форума ответил на vitaliy41 автора Passat 9a в Digifant
мужики на днях мен9л фильтр воздушный на своём, решил эту самую заслонку посмотреть, так вот она была засрана вся и еле ходила, ну я почистил, смазал, ходит теперь отлично, теперь вопрос, горячий воздух у мен9 не подаётся, так как трубка к колектору болтается сзади, просто лежит, а на конце хамут, скока раз не лазил не могу неайти куда она подходит, двигло 9а... -
в точку...
