Дядя Леша
Питер
  • Дней в топе
    186
Дядя Леша последний раз побеждал 5 Августа 2020
Дядя Леша - автор самых популярных публикаций!
1 112 Хороший
О Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • День рождения 23.01.1966
  • Сайт
    http://
  • Skype
    +7-905-211-3668
    Ford Foсus 1 2001 год.продан любимец. Теперь Nissan Primera P12 вариатор-сцуко, почувствуй себя водителем троллейбуса)))))))) продан. теперь toyota avensis> почувствуй себя пенсионером)))
    Ленинский стрит
10 066 просмотров профиля
  1. Дядя Леша
    РоЛиК-сервис
    Это самый правильный ход. Все что окрашено, все должно быть очищено от краски. Имеется ввиду , все что в последствии будет контактировать с димексидом. В твоем случае это только поддон)))) . Внутрянка его))).
  2. Дядя Леша
    РоЛиК-сервис
    @Valera999 К попаданию на бабло)))) Шучу конечно. Но с окрашенным поддоном внутри придется проститься, так-же с клапанной крышкой. Хотя у тебя она не окрашена. Димексид, это конечно здорово. Только что ты хочешь получить на выходе? Девственно чистый (ну это условно конечно) внутри 30 летний мотор? Валера перфекционист? Я не в коей мере не отговариваю, тем более я на этом заработаю)))) Просто такое действие должно быть осознанным) Вот я и перед тем как делать (все сделаем в лучшем виде) хочу уловить ход твоей мысли)) Что на выходе желаете получить? (Вот не верю что ты мчишь и восхищаешься тем, что у тебя там под капотом, внутри блока чистота))))))))))))))))
  3. Дядя Леша
    РоЛиК-сервис
    @Valera999 Ну а почему нет? Только подумай хорошо, готов ли ты на это?
  4. Дядя Леша
    * дебил за рулем Пассата*))
    Простите мой пессимизм, но это как это?))))) И подшипник ступичный не разобрался, и диск тормозной в скобу не уперся? Не верю)))
  5. Дядя Леша
    Распредвал
    Нормальный 30 летний распредвал. Что именно смущает? Полирни его пастой и войлоком, будет как новый.
  6. Дядя Леша
    Рейка TRW потекла
    @Alexe-y ну она будет дороже чем самостоятельно перебранная. Причем значительно.
  7. Дядя Леша
    не работает один цилиндр
    Ну, он засухарен , и там их две, пружинки.Хотя может внутреннюю и не поставили. Все равно очень странно. Клапан висит, постреливал бы тогда в коллектора. Раз собрался разбирать, дело конечно полезное. Но было бы интереснее проверить с маслом . Закрыть клапана и дунуть в свечное посмотреть свистит воздух или нет. Отпиши потом как оно.
  8. Дядя Леша
    Можешь не пробовать . Он заведется.
  9. Дядя Леша
    На горячую же компрессию мерили? Попробуй туда масла залить и снова померить. Крышку снимай потом и снова прожимай гидрик.
  10. Дядя Леша
    Ну, возможно моторист сам заслонку открывал . Там удобнее. Теперь другой вопрос. А замененный гидрик пробовал прожать как тот что приговорил? Именно когда все собрано ?
  11. Дядя Леша
    Я прошу прошения, а компрессию мерили , все же свечи выкручивали сразу и дроссель на полную открывали при кручении ?
  12. Дядя Леша
    двигатель
    Ну если она есть))) . Вернее подключена. Но, если вы считаете что с мотором у тс все впорядке, то я спорить конечно не стану)))). Видел я этот мотор. ,,,,,,,,.
  13. Дядя Леша
    двигатель
    @evgeny663 так ты проведи эксперимент. Проедь 10 км, и вылей 10 грамм на блок, и так 10 раз. )) Да-же для чистоты эксперимента вылей 5 грамм. Допустим что у него остальное мотор съедает в выхлопную. 10 литров отработки я дам).
  14. Дядя Леша
    двигатель
    100 грамм через 100 километров по сальникам? А где лужа под машиной? Он там уже антикор положил на днище. Хотяяяяяя. ))))).
  15. Дядя Леша
    двигатель
    черный при проблеме с латчиком кислорода или с форсункой или......... С колпачками и кольцами синий))))
