48 -
3 ОбычныйО ads-micron
- День рождения 06.02.1988
VW passat b3,1992,1,8 abs
Орёл
Проверял, менял местами, проблема оказалась в контактной группе замка зажигания, сгорела видимо... Завелся) спасибо!
ads-micron подписался на Залил реле.
Здраствуйте, срочно нужна помощь. Двигатель abs. Стал доливать антифриз,немного залил релюшки, которые за бочком, если не ошибаюсь они на вентилятор охлаждения и кондюк. Релюха стала дымить, обесточил машину, вытащил их. Пропала электрика, есть габариты и аварийка, все остальное потухло. Предохранители в норме, кроме предохранителя вентилятора охлаждения. Что можно сделать, машина за городом, сервисов по близости нет.
Редукционный клапан насоса ГУР
тема форума ответил на Быстрая Изба автора ads-micron в Рулевое управление
Так и сделаю, ещё раз спасибо) -
Понятно, спасибо. Завтра поеду разбираться. Отдал 6 косарей, за замену шаровых, сайлентблоков и ремня грм. В итоге ещё и на насос попал. Придётся пободаться) -
То есть только переборка с заменой клапана? -
Здраствуйте пасатоводы! Сегодня столкнулся с такой же проблемой, поменяли грм - гур пропал. Слесарь постучал, насос заработал, но ненадолго. Так и не смог их убедить, что до приезда к ним на сервис с гуром все было впорядке. Отвечают что они его не трогали, только ремень сняли да надели. в какой вообще зависимости замена грм и возникающая после этого проблема с клапаном. Есть ли их вина в этом или незнание? И что делать, посоветовали залить специальную промывку? поможет? или только разбирать? -
Не могу завести машину ни стартером, ни с толкача
тема форума ответил на abrgvalg автора ads-micron в 1,8 8V
Прошлой зимой была такая же проблема, всё перепробывал, и с толкача и зажигание крутил. Погрел печкой электрической в области моника. Завелась, конденсат замёрз. Или попробуй в тёплый бокс. -
Тоже была такая мысль... В общем решил я эту проблему, наверное сказались праздники, второй рабочий насос собирал из двух и перепутал полярность на контактах насоса, дома когда проверял всё работало и когда напрямую подсоединял тоже. На фишке полярность другая. Всё исправил. Всем огромное спасибо за советы и С РОЖДЕСТВОМ!!!
Спасибо проверю. Насос старый я заменил на другой, я же писал. В том то и мистика, что когда от аккамулятора провода к насосу подвожу и он начинает работать, сразу заводиться. А от родной фишки не получается, хотя напряжение на неё подаёться. контакты почистил, старый насос умер, все сложности и возникли с подключением нового.
топливный насос перестал работать, поставил другой, при подключении его напряую от аккамулятора, машина заводиться. подключаю фишку, не заводиться, подсоединил лампочку к разъему фишки, при включении зажигания лампочка загорается, пробовал подключать к топливному насосу через дополнительные провода, но всё-равно завестись не получается. предохранитель № 18 в порядке. реле шёлкает. возможно ли это из-за неисправного реле???
продам передний бампер на пассат б3. новый
тема форума ответил на Youngblood автора ads-micron в Продам
купил прошлой зимой такой, к лету губа "отвисла", стянул стяжками, трасса, чуть разгонишься губу ломает. езжу с отремонтированным, садиться на усилитель плохо. все защёлки поломал, после мучений встал. эт самый дешёвый, покупал за 1500(примерно) -
Насос омывателя рабочий,подскажите где копать: в подрулевых или как и какое реле проверять? предохранители в норме.
