dmitry-frost
19 -
Продано.Можно тему удалять.
Продам лыжу не оригинал -500рублей Лыжа целая,только покрасить надо.
Всем спасибо! Проблему нашел, это был всё-таки датчик давления. Замена датчика помогла. У меня он находится здесь: Чтобы его открутить пришлось задействовать вот такой инструмент, т.к. ключа на 36 небыло: Только теперь сама АБС не работает,т.е. при запуске лампочка АБС загорается а потом гаснет, а при резком торможении не срабатывает, может это реле АБС? Как можно реле проверить?
Этот датчик? Если он то я не понял как его менять...там нет граней чтобы его открутить.
Уважаемые пассатоводы!Помогите пожалуйста! У меня машина с АБС. При включении питания у меня всегда жужал моторчик как я понял это гидронасос АБС, вчера он перестал жужжать и педаль тормаза теперь дубовая(не опускается педаль)! Пошевелил все разъёмы которые относятся к томозам,проверил все предохнанители,потом попробовал завестись и бац зажужал гидронасос АБС и при этом какойто треск был в реле пока жужал гидронасос, сразу появились тормоза и перестала гореть лампочка АБС, но это не на долго, я отключил питатние и опять завёлся, гидронасос не включился лампочка АБС постоянно горит тормоза после 10 нажатия пропали.Я подумал что проблемаа в реле,сегодня купил реле и поменял, произошло следущее: при включении питания заработал гидронасос АБС, накачал давление ,появились тормоза, я уже обрадовался но не тут то было, при следующем зажигании опять не заработал гидронасос АБС и постоянно горит лампочка АБС и педаль тормоза опять дубовая! Подскажите в чём может быть неисправность?Я уже грешу на этот гидронасос АБС.Как его можно проверить?
Неужели это раритет?
Куплю литой диск или диски как на картинке ,может у кого такой есть)
Всем спасибо за поздравление!!))
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!!!
Куплю: Передний бампер с усилителем,лыжу ,телевизор.
Холодная заводится, горячая с трудом или вобще нет (PF)
тема форума ответил на Vintoza автора dmitry-frost в 1,8 8V
+1 -
Я бы сказал не крутит..Я сначала думал может с акамулятором что-ли проблема.. при повороте ключа он на пол оборота крутанет и всё. Спасибо, посмотрю.. -
У меня почти такая же проблема.. Холодная спокойно заводится,а когда машина нагреется и если её заглушить то сразу не заводится нужно немного подождать чтоб остыла(2-5 минут).. Что это может быть?Стартер? -
Mamont подписался на dmitry-frost
dmitry-frost подписался на Mamont
+1)
TormentoR подписался на dmitry-frost
dmitry-frost подписался на TormentoR
dmitry-frost подписался на Trix
dmitry-frost подписался на КОТ
С выносом это как? Как определить какой у меня? Если подойдёт возьму!лишь бы хороший был)
