vach6741
12 -
0 ОбычныйО vach6741
PASSAT B3
Димка а циферки высота длина ширина было бы здорово
Дядя Леша спасибо за совет.Пройдусь по нашим сервисам кто на что горазд узнаю,ох и любят они бабки рубить не реально
У меня похоже тоже стуканул двгательRP и стук слышен именно с 3 ц-дра.Вот думаю делать капиталку или заменить(тут где то предлагают с разборок из Германии).Посоветуйте плиз кто что думает по этому поводу
Наверное всё же лечится как то это безобразие,я тоже мучаюсь а ездить надо
Двигатель RP,прочитал почти весь форум не нашел ответа на вопрс,у меня такая проблема с машинкой в мороз утром заводится с пол пинка и через пару секунд глохнет,выключаю зажигание запускаю двигатель опять тоже самое,подскажите в чём может быть проблема??
Менял прокладку между колектором и приёмной трубой и обнаружил там застрявший кусок металической пластины похоже колектор разваливается.У кого такое было? чего мне ждать дальше ?
Если бы в год два раза нужно было снимать скобы можно купить и приспособу,а способ ремнь лом тоже не плох оказывается(описано выше)большое спасибо всем кто делится опытом
Сегодня купил комплект два полукольца(скобы) и прокладка(пресованная плетёнка)для ремонта соединения колетор-приёмная труба,когда разобрали соединение там стояло просто металическое кольцо.Вместо кольца поставил петёнку,скажите кто знает сколько продержится такое соединение(двигательRP)?????
Замена катализатора на пламегаситель!!
тема форума ответил на Shark автора vach6741 в Выпускная система
Вот проблема возьмёш ввариш а он через пол года прогорит и опять менять,у меня был горький опыт с глушителем концевым,фирму изготовителя я так и не определил,но через пол года глушитель не просто прогарел а сломался на пополам как яйцо -
На моём "Wagone"RP сначало зазвенело в катализаторе,а сейчас пробило прокладку под лямбдой,собрался менять . У нас в Уфе за катализатор вообще 9000р,оригинал за 20 000р,я бы поставил пламегаситель да не где взять. -
Запчасти с разборок Англии и Германии с доставкой, Моторы, КПП, кузовщина, электрика
тема форума ответил на NikPo автора vach6741 в Партнеры PassatB3Piter
3000р-это цена с доставкой или за доставку ещё нужно будет платить? -
у меня такой вопрос сколько сейчас стоит насос гура для PASSATA B3 двигатель RP 1.8?как можно сделать заказ на доставку в УФУ? возможно ли это?и сколько будет стоить?
