qzas
15 -
0 ОбычныйО qzas
пассат Б3
термостат вот ваша проблема, надо заменить и всё потому что он по большому кругу фигарит а не по малому
здрасте всем проблема такая печка не греет думал пробка воздушная или термостат или радиатор печки засорен а оказывается всё проще это заслонка печки тёплого и холодного воздуха на ней поролон крошился и там образовалиь дырки и поэтому и был слабо тёплый воздух эту проблему я попытался решить вот такой поролоновой тряпкой (http://www.gtlpack.com.ua/products/19/3/8536/)и походу неудачно она оклеилась помоему (я её приклеивал на двух сторонний скотч) прошу подскажите чем и как можно востановить заслонку печки (холодного тёплого воздуха) заранее спасибо!!! на форуме не нашЁл про это может кому и поможет с такой проблемой
проблема была в клапане холодного и горячего воздуха и всё!!! щя как чясики
Но народ подскажите что за фигня появилась, когда машина прогревается ну хотя бы на половину или почти или даже прогреется нажимаю на газ и она как-будто захлёбывается у меня это только когда с ночи машину завожу а в течение дня такого не бывает двигатель 1.8 ААМ предыдущая проблема(http://passatb3piter.ru/forum/topic/25092-%d1%87%d1%91%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d1%8b%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5-18-aam/) а это последующая
Но народ подскажите что за фигня появилась, когда машина прогревается ну хотя бы на половину или почти или даже прогреется нажимаю на газ и она как-будто захлёбывается у меня это только когда с ночи машину завожу а втечение дня такого не бывает
поменял датчик поставил с синим кольцом а был с жёлтым и не чего не изменилось и я нашёл что у меня оторван провод от лямбда зонда приделал его и как часики стал работать, не какого чёрного дыма ни каких провалов при прогреве. Но народ подскажите что за фигня появилась, когда машина прогревается ну хотя бы на половину или почти или даже прогреется нажимаю на газ и она как-буто захлёбывается постоишь немного погреешь по дольше газанешь немного и это пропадает что бы это могло быть (на улице сейчас холодно и сыро)
я сегодня купил ДОЖТ(жёлтый,4 контакта.) поменяю напишу какой эффект будет
по расходу зависит от езды. я в десятку укладываюсь
завожу Пассат 1,8 ААМ прогревается долго и при прогреве слабый чёрный дымок проскакивает, когда перегазовываю при прогреве дымок больше виден ,как прогревается до 65-70 градусов и пару раз газанёшь начинает работать ровно а когда температура 90 работает ровно и чисто без дыма даже при сильной перегазовке. а если завел и не трогаю педаль при прогреве когда сам работает и не кто не мешает немного прогревается и начинает не ровно работать как то типо не хватает оборотов и если нажимаю педаль газа то идет черный дым но после нескольких перегазовок обороты выходят на норму и работает ровно и чисто. подскажите что такое если кто сталкивался или кто знает что такое может быть заранее спасибо
снимал лобовое стекло и она полопалась. подскажите от чего подходит и чем можно заменить и сколько стоит? заранее спасибо!!!
Volkswagen Passat 2.9 VR6 Syncro Exclusiv
тема форума ответил на PEACEsimist автора qzas в Легенда - VR6
а кто знает сколько встанет растаможить такое чюдо??? подскажите плиззззззззззззззз!!!!!!!!! -
а растаможка сколько встала? и общая сумма. -
а где взять поролон если нет запчастей от старого сиденья и есть ли типа как пенка в балончиках такая же штука что бы вливать в замен старой
а как поролон восстанавливать в сидениях . кто знает?
