Wadik
14 -
0 ОбычныйО Wadik
- День рождения 06.03.1973
Volkswagen Passat B3
Липецк
Обожаю свою машину!
в каком смысле....ты про то что мозги менять?????
метки в норме, свечи новые поставил, провода свечные проверил, катушка в норме, коммутатор рабочий, напряжение на трамблер приходит..... крутить крутит, заводиться ноль.....даже не схватывает.......а как плин рабботал то....что делать ума не приложу и куда ещё залезть нада!!!??????? вот и я о чем думаю.......в какой он там тундре заблудился......всю машину ведь своими руками перебрал, не видал такую штуку.
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, что может быть: с вечера машина работала нормально, утром заводиться отказалась. Искра есть, бензин подается, зажигание проверил не заводиться хоть тресни....подсказали, что возможно, не работает датчик коленвала. Где вот он находиться подскажите.....не могу найти......
Пассат В3 1990 г. PF 1.8 автомат. Ребята подскажите что за фигня, с автоматом "096" ? Все скорости включались нормально, что в принципе и сейчас, на драйве 1,2,3, в идеале, но как тока включается 4 на 60 км/ч. начинается геморой! Как только включилась 4 передача и начинаешь нажимать на газ машина дергаться, вплоть до 90-100 км\ч. дальше вроде бы нормально. такое ощущение, что в этом промежутке карабас думает, остаться ему на 4 или переключится ему на 3. При этом движок душится , но после 100 км\ч. все как вроде бы ничего работает нормально. А ещё она может самопроизвольно с драйва перейти типа в спортрежим, переключение пеередач происходит в 40-80-120 км/ч. ЧТО С НЕЙ??????? Подскажите?????
Да овальный алюминиевый, по краям две трубки в середине два отверстия под масло. Если есть желание помочь дай номер я позвоню, поговорим.
Люди помогите, что можно придумать вместо охладителя! Ушло масло из коробки в антифриз, проело пластину охладителя.
Спасибо, что успокоил.....все так и случилось, лишнее вытекло и масло перестало течь!Причина- перегрев масла, был забит маслоохладитель!
О, кей! проверю так тогда! Спасибо за совет!
У меня раньше был Пассат с МКПП , теперь с АКПП 0,96,,, от старого осталось три мурзилки...и в каждой по разному написано, как определить уровень масла, плиииз подскажите при какой температуре двигателя уровень масла в коробке, должно быть по верхней метке?????
Спасибо ребят за советы))))) Поезжу пока посмотрю.....посмотрю за уровнем......будь, что будет!Если, что придется снимать коробку....ужос!
Недавно масло доливал, может перелил....и не все так страшно?!!!!! Или через сальник лишнее выдавило, может он ещё цел?
Ну и как, ты думаешь, что будет, если пока поездить?????? Масло из коробки уйдет или нет????
Ну масло то из коробки это факт....а может, пока коробку не снимать, децл поездить посмотреть , что дальше бедет. И что крутит стартер , чтоб завести двигатель??????
Двигатель PF 90 года, АКПП , снял стартер, внутри он весь в масле и маховик со стороны АКПП тоже весь в масле, подскажите , что может быть с коробкой???? Может сальник какой нить прорвало?????
