ми32
10 -
0 ОбычныйО ми32
passat variant b3
Да только недавно поставил новые и поменял прокладку под моником, все после стало норм. Потом поменял черный датчик на температуру жидкости и появились проблемы: глохнуть стала, провалы были, холостой не устойчивый. Вроде поменял дтож - стало норм все с холостым, но дерганье осталось. Я не уверен, что у меня стоит правильно зажигание, может это быть из за него, или что другое?
Привет всем! Я тут как-то писал про свою проблему с холостым ходом, спасибо за советы .Все норм, теперь не глохнет и обороты не плавают .Купил датчик дтож синий 2хконтактный. Покрутил зажигание немного .Только вот дерганье, когда на маленьких оборотах газ даешь или отпускаешь резко.Может быть что-то с зажиганием не так? Подскажите пожалуйста!!!
Привет всем! Я тут как-то писал про свою проблему с холостым ходом, спасибо за советы .Все норм, теперь не глохнет и обороты не плавают .Купил датчик дтож синий 2хконтактный. Покрутил зажигание немного .Только вот дерганье, когда на маленьких оборотах газ даешь или отпускаешь резко.Может быть что-то с зажиганием не так? Подскажите пожалуйста!!! Привет всем! Я тут как-то писал про свою проблему с холостым ходом, спасибо за советы .Все норм, теперь не глохнет и обороты не плавают .Купил датчик дтож синий 2хконтактный. Покрутил зажигание немного .Только вот дерганье, когда на маленьких оборотах газ даешь или отпускаешь резко.Может быть что-то с зажиганием не так? Подскажите пожалуйста!!!
поменял датчик он у меня черный, температуру охлаждающей жидкости я писал про него в начале, и чет не могу понять при какой температуре включается вентилятор
подскажите еще после того как поменял датчик на стрелку, появился треск и трещит там где стоят реле?что это может быть
спасибо, завтра посмотрю трубу эту что она у меня из себя представляет, а джот у меня наверо это синий датчик он у меня первый к двигателю там еще два контакта, правильно?Как его проверить рабочий он или нет?
а где их посмотреть,где они находятся. Когда на тормоза нажимаешь троит, на холостых после прогрева.
Привет всем! Подскажи как устранить проблему, у меня RP1.8 моно 1991г, двигатель плохо работал, подтраивал на холостых, обороты плавали, дергание было постоянное. Потом подсказали поменял прокладку под моником стало все норм ездил. Но датчик на температура жидкости выше 70 не поднимался, решил поменять датчик, помел стал вроде норм показывать после этого появились проблемы, глохнет на горя троит и обороты плавуют
День добрый!При включении зажигания дворники и печка не работаю, завел машину проехал минут 5 и начинают работать дворники и печка и еще электроприборы какие не работали.Подскажите что посмотреть и что сделать?
