Dr.Stein89
35 -
1 ОбычныйО Dr.Stein89
Passat b3 GL 1.8pf (HELLA, TRESER)
На универсал себе поставил допстоп от пассата б5 универсала. Крепил 2мя стяжками через резинки (на сдвустороннем скотче на солнце нагревалось и отваливалось). Сверху ставил. провода протянул прям под стопом, через просверленное отверстие и вывел через родные гофры к стопу в крыле. Год уже прошел. Полет нормальный.
Непонятная работа генератора
тема форума ответил на Dr.Stein89 автора Dr.Stein89 в Электрооборудование
А лучше флюс(что-то типа ЛТИ-120) и газовая горелка. Паяльником сложно клемму прогреть будет. -
Меряю на генераторе ессно. Клемма плюса от Г3 стоит. Цельнолитая. Прочитка массы и силового немного помогла. Отожму у друга горелку, пропаяю клеммы. не поможет, буду думать дальше. -
Только что зачистил все клеммы. напряжение с гены стало 14.2в на аккуме 14.1. Было 14.1, на аккуме 13.5. Регулятор новый ставил при переборке гены. Щетки и колцо в отличном состоянии. Завтра проедусь, посмотрю как себя гена поведет. Если повториться, буду менять мост, благо после переборки пара генераторов на запчасти осталась... -
Собственно проблема вот в чем. Не заряжает нормально аккумулятор. Утром если завести, то зарядку показывает 14в, после того как мотор прогреется, немнго поезжу, зарядка падает до 12в.(с включенным ближнем светом) Последнее время стал совсем тухло заводиться с аккумулятора... в чем может быть проблема? Диодный мост или регулятор напряжения? Или может аккумулятор? Пасс 1.8 ПФ, генератор бош 90а, аккум бош 56 а\ч. Генератор в прошлом году пребирался (диодный мост не менялся). Менялись токосьъемние кольца и подшипники.
Про цены на зч в Белоруссии я прекрасно осведомлен. С учетом доставки в мск получается в 2 раза дешевле чем у нас. Например бампер в сборе с туманками, усилителем и прочей требухой 3.5кр. в мск 5-6кр. з.з Про ЕврейАвто наслышан. Та ещё шаражка. Цены на 20и летние запчасти как на новые з.ч. з.з.ы. Предлагаю прекратить флуд и закрыть темку. Вопрос как-бэ исчерпан. Буду сам пилить себе лыжу...всем спасибо
нуу...3к это очень круто конечно. 2.5 самое дорогое что находил у самых барыжных барыг, у которых эти лыжи месяцами никто не брал, если только кому-то очень срочно нужно было.
Я тоже заметил....а чем аргументированны такие цены? Финляндия и германия как-бэ ближе...должно быть дешевле. Или я что-то не так понимаю?
Да уже так и думаю сделать. Оригинал в абт перепилю 1к донор и 1-1.5к материал и покраска.
Москвастан) 1к валом оригинала под покраску(царапанная краска), 2к если идеальное ЛКП чтобы не перекрашивать. АБТ в зависимости от состояния 300-1500р были, но не успел отхватить(
Подсветка подбардачкового ящика
тема форума ответил на Mamont автора Dr.Stein89 в Салонное освещение
Лучше было бы оригинальный как в багажнике поставить и микрик на открытие крышки. Сеюе так сделаю, выложу отчетец. -
Собствено ищу лыжу злую или АБТ в любом состоянии. такую или такую
http://b3club.ru/forum/topic25817.html здесь продают подлокотник. Вдруг кому надо.
По моему очень убого....мое ИМХО
