ware
22 -
Видео с Ютуба.Позновательное и смешное.
тема форума ответил на Dead-Moroz автора ware в Видеоприколы
Помогите пожалуйста советом по автомобильчику
тема форума ответил на gnusnus автора ware в Электрооборудование
Значит копай приборку, проводку. Проверь датчик под давлением, может он дурака валяет -
Если на оборотах 2000 давление 2.5 то приборка дуркует. Датчик срабатывает если давление опускается 1.8 и ниже -
до того как ты отредактировал сообщение была другая ссылка , без цен и контактов.
Глянь здесь : http://autofon.spb.ru/
На слух нельзя, а вот на глаз можно, но при помощи стробоскопа.)))
C разбора лямбду не стоит брать.
верни назад моновпрыск, купи проводку, мозги и будет тебе счастье
приборка глючит. пропаять плату надо.
Уральская2 никто не поедет ? нужна оказия.
тема форума ответил на Дядя Леша автора ware в Обо всём понемногу
Дядя Леша без проблем могу завтра забрать, ибо живу на Ваське.. Тел. мой у тебя должен быть, но на всякий случай кину в личку. -
как отрегулировать ДПДЗ и РХХ на ABS(высокие обороты)
тема форума ответил на witpro автора ware в Mono-Motronic
ДПДЗ надо регулировать не по сопротивлению а по напряжению. Посмотри здесь: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=63213&st=0 На vwts тема неоднократно обсуждалась. -
а чего с ней случилось? на б3 практически неубиваемые форсунки.
Поздравляю с Днем Рождения!!! Удачи во всех начинаниях!
Зуммер срабатывает при давлении менее 1.8 кг/см при оборотах 2000 а у тебя на 2000 - 1,5 поэтому зуммер и срабатывает. а каково состояние колена? если менял вкладыши промвала, надо было махнуть и вкладыши колена.. имхо
