19 -
надо покупать руль под толстый вал и втулку..ибо спустя пару дней появился опять легкий стук - шайбочки поползли вверх пару мм.... и че им там ровно не сидится?! вроде загонял их хорошо....
именно про них! как я понял, у меня руль под узкий вал (3хспицевый) и переходника-втулки нет... з.ы. если нормальный бублик буду ставить (стандарт 4хспицевый), то нужно будет втулку исчо поверх шайбочеГ?
замена подшипников не помогла... вопрос решился заменой стопорных шайб пружины над верхним подшипником.... у меня они вместо втулки... цена вопроса 50р.....
чей синий седан с раздельной линзованной оптикой и малюсенькой клубной наклеечкой на багажнике висел у меня на хвосте от черной речки до озерков? номер типа *886**......
можно подробнее насчет кулисы с 92 г.в.? если правильно понял, то не на все коробки встает или просто кулису поменять? или вообще ничего не надо менять?
т.е. если биение в колонке на кочках\рельсах, то это вина нижнего подшипника?
тоже интересно... у меня биение в рулевой колонке при торможении... НО сама педаль не бьет при этом. подозрение на подшипник. хочу разом менять подшипник и наконечники. карданчик рейки вроде без люфта..
пропало так же внезапно... з.ы. заглядываю ежедневно..
с кем перемахнулись в 20-30 на парнасе?
рассказал тебе что какой-то псих сигналил и махал руками?
на московской славянке запарковался рядом со мной черный седан *332**47, но на приветствие отреагировал вяло. Не клубень уже? Наклейка была.
при покупке машины (недавно..) все включалось как положенно, т.е. заводишь - ничего не горит, габариты и ближний только с кнопки. а вчера !внезапно! при включении зажигания сразу начал загораться ближний... как на америкосе епта.. куда копать?
вчера, не помню уже где *356** обогнал меня... сам был на лимузине..
а я там живу... в новом оккервиле..
Степ, привет! ))
