621 -
voron2321 последний раз побеждал 3 Июля 2018
voron2321 - автор самых популярных публикаций!
11 ОбычныйО voron2321
ылита
- День рождения 21.07.1976
Skype
voron2321
VW Passat B3.9А.2.0.16V.(Поменял на 1.8 PF) 1990г.Седан.
Беларусь Новополоцк
Ремонт автомобильной электроники и аудиоэлектроники к автомобилям.
Ремонт компьютеров и ноутбуков.
1 300 просмотров профиля
Поменяли радиатор печки - начала перегреваться машина !
тема форума ответил на Sserjik автора voron2321 в Система охлаждения
Воздух в системе. Я недавно менял термостат и естественно в системе воздух. Так же перегревалась, выгнал воздушную пробку и всё стало на свои места. -
Маслосъёмные колпачки тоже не мешало бы заменить.
Может датчик хола в трамплёре помирает.
- 7 ответов
- троит
- бензонасос
(и еще 1 )
Отмечено тегом:
Проблема то решилась?
voron2321 подписался на Накладка на пружины багажника., Странный стук при запуске двигателя (9А), PF проблемы с запуском и и ещё 6
У меня промвал свистит как будто сдохший подшипник генератора. Сначала грешил на помпу, гидрач , генератор. Но когда скинул с них ремни, убедился что это промвал.
Прости,я немного бухаю. Постараюсь выложить фото моей полудохлой релюшки двигателя но немного позже .
У меня тоже PF. По твоей проблеме у меня только 3 варианта предположения : 1. ЭБУ 2. Датчик хола в трамплёре 3. Реле двигателя .
Проблемы с датчиком давления . Он не даёт насосу накачать рабочее давление . На всякий пожарный,прокачай систему и смотри за уровнем тормозной жидкости.
Всё правильно,при нажатии на педаль тормоза,давление в системе падает и включается насос для подкачки.
Смотри выключатель на самой АВС который находится возле сферы.На нём штекер есть. Была такая же проблема. Вот,изучай отчёт,должно помочь. Мне очень помогло. Устройство и ремонт датчика давления АБС Teves Mark 2.docx
Забыл напомнить про катушку
Д . хола смотри в трамплёре.
Как то не обращал внимание.
У меня такие же
Поищи на этом форуме.Есть полный фото отчёт с подробным описанием.
