frazer
О frazer
    VW Passat B3 91 SB (1.6TD)
  1. Спасибо. Как должна выглядеть фишка? я визуально посмотрел вроде все что можно воткнуто
  2. В один "прекрасный" момент свет в плафоне и козырьках перестал работать. Предохранитель 21 в порядке. К проверенному, рабочему плафону подходит ток в 10.4 вольта, но сила тока 0.01 ампера. Если включить что-нибудь на плафоне, то вольтаж равен нулю. Пробовал вынимать предохранитель. В этом случае вольтаж и в спокойном состоянии равен нулю. Что делать? Куда смотреть?
  3. Готовится приехать на слет)
  4. Вскрыл я всё, пол платы почернело а остальная часть окислилась, теперь буду искать новую приборку =\
  5. Супер, схема что надо, спасибо! ) буду пробовать!
  6. Спасибо, то есть получается нерабочая приборка может давать такой эффект?
  7. Здравствуйте уважемые пассатоводы!! У меня следующая проблема!! Если завести двигатель, зарядка на аккумулятор не идёт, но вот если кратковременно замкнуть плюс и винт на генераторе, откуда идет синий провод, то зарядка появляется и продолжается до тех пор, пока не глушить двигатель. все предохранители в норме, реле вроде тоже. Лампочка на панели не горит. ещё на панели нет подсветки и если включить поворотник в левую сторону, то мигают часы. светодиоды на панели менял, результата нет. До приборки все провода целые, может быть дело в самой приборке? Спасибо!
