quartz
27 -
0 ОбычныйО quartz
- День рождения 29.08.1981
PASSAT B3 1992 г, 2.0л 2Е
Подскажите как снять вот этот регулятор, please
Начало заливать. Заехал на сервис, лямбда глючит. Раскрутили, в разъеме вода( не знаю от куда), почистили, высушили, заработала нормально. После этого стрелка показывает 100-110 градусов., до этого 80 мах. Что это такое и как-то связано с лямбдой? Какие варианты? Может датчик какой? (2е, Digifant? 1992 г.в)
Хэлп ми. Сегодня утром завожу B3 2E Digifant. Прогреваю как обычно, все ок. Затем замечаю, что при перегазовке холостой ход восстанавливаеся через какой то провал, потом эти провалы повторяются, вплоть до того, что мотор глохнет. Ближе к обеду на улице потеплело, завожу, еду, все нормально. К вечеру похолодало и опять какая-то хрень началась. Кто что знает помогите, плиз.
сменил уже 2 крышки,бесполезно. О Ж заливаю просто в бачок, без всяческих прокачек. Может ли от воздушной пробки возникать тааакооое давление???
А вот если в системе охлаждения при замене жидкости остается воздух, чем это чревато? После непрерывной поездки 100-150 км, в системе создается такое давление, что после остановки двигателя жидкость льет из бачка. При этом температура в норме(по прибору). Все шланги, термостат, крышка бачка, помпа новые. Что делать? Сил нет
около 1200 р. в Таганроге
А правда говорят грамотеи, что допустим на 2е подходит лямбда с десятки и работает не хуже родной? Кто что-то знает, отзовитесь........
Вообщем всем спасибо, отделались легким испугом. На разъеме лямбды сломался проводок, припаяли на место и все в норме,ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
смесь обогащенная, что делать? что регулировать?
Скажите как обеднить смесь на 2е 92г.в (digifant)
свечи выкрутил- черные, поменял. Если проблема в обогащенности смеси, что делать и сколько это примерно стоит???
Щас глянул, точно немного сизый. С чего начинать?
