299 -
2
VW2E последний раз побеждал 22 Сентября 2017
VW2E - автор самых популярных публикаций!
11 ОбычныйО VW2E
крестный атец
- День рождения 22.01.1980
был B3 2E, сейчас solaris2
Вологда
1 369 просмотров профиля
VW2E подписался на какой аккумулятор поставить, Звуковой сигнал, Не покупайте Ina 538034010 и и ещё 6
посмотреть контакт под рулем.
ставил такую: Valeo 506 667 в 2015. еще ходит. 50 т.км точно прошла. помпа в сборе. сейчас стоит 3150 руб
оригинал 357121251B AVA VWA2103
возми такие VAG 1J0407181 (шкода) 1500 руб за два. на схеме под номером 2. я на них уже 35 000 проехал.
Ремонт блока клапанов Climatronic
тема форума ответил на Antony автора VW2E в Кондиционер/Климат-контроль
клапана получил. помаленьку эксперементирую. -
Экономная замена щеток в таблетке HELLA.
тема форума ответил на Kuzya автора VW2E в Электрооборудование
Реле напряжения генератора 134687 CARGO 300руб Щетки генератора 1127014028 BOSCH 150руб -
дополню Если решишь взять проц по свежей (как советуют Core i5 8400, LGA 1151v2 BOX), то и материнскую плату нужно другую с сокетом LGA 1151v2. И слово ( BOX ) в названии процессора говорит, что это коробочная версия и вентилятор уже имеется. Короче, самое главное выбрать мать+проц, остальное приложится. В ее характеристиках найдеш все, что можно к ней подключить
оперативку сможешь докупить и поставить позже. материнка позволяет. или сразу 2шт по 8гигов. по USB нет не прав. Смотри характеристики материнской платы Внутренние коннекторы USB на плате 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 Количество и тип USB на задней панели 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 Type-C охлаждение процессора в списке тоже есть. SSD диск можно взять с разъемом М.2 Количество разъемов M.2 2 Форм-фактор M.2 накопителя 2242, 2260, 2280
В звуке не шарю, но Вот набрасал в ДНС (50300 руб) + к этому выбрать звуковую карту и гарнитуру (микрофон, наушники, колонки, мышь, клава) Процессор Intel Core i5-7500 OEM [LGA 1151, 4x3400 МГц, L2 - 1 МБ, L3 - 6 МБ, 2xDDR4, DDR3L-2400 МГц, Intel HD Graphics 630, TDP 65 Вт]Код товара: 1089269 12 299 Материнская плата ASUS PRIME B250M-A [LGA 1151, Intel B250, 4xDDR4-2400 МГц, 1xPCI-Ex16, аудио 7.1, Micro-ATX]Код товара: 1100254 4 999 Корпус Zalman T2 PLUS черный [Mini-Tower, Micro-ATX, Mini-ITX, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0]Код товара: 0174698 1 699 Видеокарта MSI GeForce GT 1030 OC Silent LP [GT 1030 2GH LP OC] [PCI-E 3.0, 2 ГБ GDDR5, 64 бит, 1265 МГц - 1518 МГц, HDMI, DisplayPort]Код товара: 1125384 4 699 Кулер для процессора CoolerMaster X Dream i117 RR-X117-18FP-R1 [95 Вт, основание - алюминий, 1800 об/мин, 19 дБ, 3-pin]Код товара: 0135318 799 Оперативная память Crucial [CT4G4DFS824A] 4 ГБ [DDR4, 4 ГБx1, 2400 МГц, PC19200, 17-17-17-42]Код товара: 1099733 2 950 * 2=5900 120 ГБ SSD-накопитель SiliconPower S60 [sP120GBSS3S60S25] [sATA III, чтение - 520 Мбайт/с, запись - 490 Мбайт/с, SandForce SF-2281, MLC]Код товара: 6610398 2 950 1 ТБ Жесткий диск Toshiba P300 [HDWD110EZSTA] [sATA III, 600 Мбайт/с, 7200 rpm, кэш память - 64 МБ, RAID Edition]Код товара: 1073171 2 750 Блок питания Chieftec iARENA GPB-500S [500 Вт, 80+ Bronze, EPS12V, APFC, 20+4 pin, 1x 4 pin CPU, 5 SATA, 1x 6+2 pin PCI-E]Код товара: 1167906 2 399 27" Монитор BenQ GW2780 [9H.LGELA.TBE] [1920x1080@60 Гц, IPS, 5 мс, 1000:1, 250 кд/м2, 178°/178°, HDMI, VGA (D-Sub), DisplayPort]Код товара: 7991630 11 799
От какого авто поводки стеклоочистителя подойдут на Пассат?
тема форума ответил на Ivano автора VW2E в Электрооборудование
21105205065PCSMS,21105205066PCSMS Левый-правый десяточные поводки тоже хренотень. подходить то подходят и смотрятся лучше, но металл тоньше, поводок уже. тоесть и щетки нужно искать с узким креплением, либо колхозить подклеивать что нибудь. -
аммортизатор задний для HD (он выше обычного) 27-882-0 BOGE комплект пыльников и отбойников PK015 MONROE пружина задняя (стандарт для универсала) 4295011 LESJOFORS
спс за объяснения. ценник. первые 110 руб и удобнее расположение выводов. третий вариант 12 вольтовый 290 руб. -
Никто не пробовал собрать новый блок клапанов? Я хочу попробовать, но нужен совет электрика. Подойдут 6ти вольтовые или нужны 12 вольтовые? Переменный или постояный ток? Примеры с просторов китая: источник питания: переменный ток Номинальное напряжение: dc 6 В Ток: 220mA Подходит напряжение: DC5V-6V Мощность: <2 Вт Давление диапазон: 0-350mmhg Источник питания:Постоянный ток Номинальное напряжение: dc 6 В Номинальный ток: <380ma Мощность: <2 Вт источник питания:Постоянный ток Номинальное напряжение:4,5; 6; 12; 24 Номинальный ток: <200ma Номинальное напряжение: dc 12 В Номинальный ток: 270ма Сопротивление постоянного тока:45Ω±10% Номинальная мощность: 3.25 Вт Рабочее давление: <350 ммhg -
стоит Exide лет 5 уже. проблем никаких. Заряжал раза 2 за весь срок. При -25 и ниже снимаю.
ищи косяки: подсосы воздуха, расходомер, ДТОЖ, датчик температуры всасываемого воздуха, форсунки, ДПДЗ, фильтра, и т.д. Без лямбды не должно превышать 12-15 литров зимой по городу.
