19 -
татарин подписался на саня из ПТЗ
саня из ПТЗ подписался на татарин
саня из ПТЗ подписался на seonneon
seonneon подписался на саня из ПТЗ
саня из ПТЗ подписался на Brei
Brei подписался на саня из ПТЗ
помогите опознать амортизаторы
тема форума ответил на саня из ПТЗ автора саня из ПТЗ в Ходовая часть
спасибо за информацию, ОБРАДОВАЛИ, но перед тем, как ставить новые амо сначало куплю новые пружины, чтоб все в комплекте сразу ставить, а нето чтото пружинки просели у меня -
а вот комплект без чашек шол, буду снимать со сторых амо. -
тоесть я урвал нормальный вариант? -
спасибо за быстрый ответ, а по самим амортизаторам, точнее про каябу - нормальная фирма, кто ставил? как отзывы? и сколько они примерно стоят в магазине? -
сними тормозной барабан и вытрехни грязь - не факт но у меня именно из за лопнувшей пружинки на поворотах был скрежет(а вылетать сама почему то не хотела) - и попортило барабан.
я недавно менял свою рейку, покупал в магазине за 2300руб. менял один и все окей, ничего сложного нет, просто передок на пеньки поставил, колеса снял и вперед, выташилась рейка почемуто только через правый проем крыла(через левый не пролезла), снимал вместе с рулевыми тягами и наконечниками,.будешь брать рейку обрати внимание на шлици(на которые одеваеться рулевой карданчик)они просто бывают мелкими и крупными, у меня родные были крупными а привезли в магазине с мелкими - я просто свой корданчик забил с помощью молотка на шлици и все нормуль.
Всем привет. Вобшем ситуация такова - собрался менять задние амортизаторы, знакомый подогнал 2 новых амо за 1500руб (2 шт), КАЯБА. но вот возник вопрос смотрю на упаковку и амортизатор и не могу понять какие они есть то - масло или газ???? помогите разобраться? если можно это сделать по фото. буду очень признателен.
у меня такая же проблема была с передним колесом, т.к езжу с маленьким ребенком - сразу же поехал в шиномонтаж(хоть и прорез был небольшой), мне в шинке его заварили, это длилось гдето минут 15-20, и после чего поставил его на задок, а с зада естественно вперед, езжу уже с конца апреля - все нормуль.(цена такой варки составила 230 руб. Разрез был гдето сантиметров 8-9).
Какое моторное масло вы используете?
тема форума ответил на пассатчик с 98г автора саня из ПТЗ в ГСМ
А вообще на ZIG ктонибудь катался, как ощущения? -
езжу на ZIG 10-40, при -30 завожу нормально, но если темпиратура чуть ниже уже не провернуть двигло, собираюсь перейти на другое - какое не могу решить, хотелось бы конечно чтото типа СПЕКТРОЛА, МЭРЛИ, или чтото подобное с графитом, но не могу найти у нас в Петрозаводске таких масел нет, да и заказать некому, вот и думаю да немогу придумать - мож посоветуете что? -
Как вставить пыльник на внутренний ШРУС?
тема форума ответил на саня из ПТЗ автора саня из ПТЗ в Трансмиссия
ВСЕМ СПАСИБО БОЛЬШОЕ,А НЕТО РЕБУСЫ РАЗГАДЫВАЛ БЫ ДАЛЬШЕ-КАК ВСТАВИТЬ, ИДУ ЗА НОВЫМ ПЫЛЬНИКОМ!!!! -
СУДЯ ПО КАРТИНКАМ РОМАНЫЧА ВНУТРЕННИЙ ПЫЛЬНИК ИДЕТ ВСБОРЕ С ЭТОЙ САМОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧАШКОЙ(ОТ КОТОРОЙ СОБСТВЕННО И ОТПАЛ ПЫЛЬНИК)?ТАК ЧТОЛИ Я ПОНЯЛ? И ТЕПЕРЬ ПРИДЕТСЯ ПОКУПАТЬ НОВЫЙ ПЫЛЬНИК ??? -
Всем привет. Подскажите-расскажите, пожалуйста, как вставить пыльник во внутренний ШРУС (точнее - в тоненькую "крышечку" внутреннего ШРУСа)? К валу-то всё понятно - хомутом, а вот к ШРУСу? А то крутил-вертел час и понять ничего не мог - вижу куда должен пыльник сесть - а каким образом запихать и закрепить не знаю.
всем привет. кстати на днях полетела шестерня пятой передачи-съело внутренние шлицы, пришлось снять шестерни и ездить пока на 4х ступке. в магазине заказ этой шестерни стоит 7200т.р ужаснувшись растроился-подскажите плиз.-это нормальная цена для шестерни? и подойдет-ли от какойнибудь коробки еще?
maniak38 подписался на саня из ПТЗ
саня из ПТЗ подписался на maniak38
всем огромное спосибо, час назад снял бордачек, отсоединил мотор печки и увидел - что заслонка которая перекрывает поток на хол и гор воздух практически отвалилась и упала перекрыв весь поток в обоих направлениях- вот такая вот опа. обклеил новым паралоном , вставил на место -и вот итог--в машине жара и нормальный напор воздуха.
