streetcup
67 -
1 ОбычныйО streetcup
- День рождения 04.12.1989
Skype
streetcup60
VW B3 двигатель RP
Анапа
да назад две. я вот думаю может завтра в вазовских магазинах попробовать найти приблуду для прокачки под давлением
да жидкость полная или не ниже середины бочка и под конец я имел ввиду, когда помошник накачав педаль, я отпускаю штуцер и начинает идти жидкость, и когда педаль в полу, то в шланчике который присоединен к штуцеру, появляется воздух, количество примерно одинаково, что в правом, что в левом колесе. НО вот когда качал перед, то там такой ситуации не наблюдал!
и снова здравствуйте. пришли мои задние циллиндры....поставил.... да при установке пришлось пооткусывать трубки, т.к. они не захотели откручиваться похорошему, но тут на помощь пришел набор для развальцовки. Это была первая неприятность. Далее начинаю прокачивать, вроде все ок, но под конец начинает идти воздух по трубки которая к прокачки подсоединил, качал качал но характер такой же, сначало нет воздуха а потом откуда то идет, предположил что может из под штуцера под конец подсасывать и выгонять в трубку. И это в обеих колесах одинаково...... поймал конкретную огорчуху, поехал вновь по сервисам. В двух развели руками и сказали какая то фантастика, а в одном сказал что надо под давлением каким шприцом качать, что такая же ерунда была на мерседесах. Что мол так просто ее практически нереально прокачать, и у них нет такого инструмента, еще одна огорчуха..... в другом вроде на завтра договорился на осмотр. Может у кого есть какие мысли???????
потек он только сейчас, так как до этого я же снимал и барабана и менял колодки..... вот блин.... короче тольк овчера подумал может там все поменять, так вот тебе на, машина сама решила за меня.... щас заказал пару цилиндров, к вых должны вроде придти, так что опять выходные....опять под машиной
пошел вечером прокачивать и ... начал с главного - даже в одной из трубок вроде как воздух показался, педаль тоже вроде стала тверже, тут я подумал наконец то, НО увы при снятии заднего левого колеса, и как только качнули пару раз - потекло из под барабана, разбор показал что капец цилиндру........... теперь дорога на экзист. к выходным как придут з\ч напишу кто кого...........
вооооо я вспомнил что когда менял колодки, то цилиндр передвигал из стороны в сторону руками. а на сжатие хватило небольшого усилия отверткой.
согласен. но чудес же не бывает, и есть же причина по которой машина загорает уже не первую неделю а задние цилиндрики когда отпущена педаль, должны ходить давольно легко??? в область сжатия
а если в нем был воздух и не хватало из за него усилий для прокачки?
блин я уж обрадовался что завтра появятся тормоза............ а теперь опять ..............
спасибо за пояснение, а то я уже голову сломал с этой проблемой. Завтра куплю жидкости и буду вечером откручивать поодной трубке и пробовать спустить воздух.
а смотри как теперь это сделать на авто, если он уже стоит на машине? заглушек нет, и купить штуцера с мелкой резбой не реально. Т.е. как я понял открутить магистрали, заткнуть чем нить отверстия и нажать на педаль, и надо чтоб из под пальцев пошла жидкость? а он не прокачивается когда качаешь тормоза?
да главный поставил сразу из коробки, но как понимаю его тоже надо прокачать? А он не прокачается когда качаются тормоза? Так может я просто напросто завоздушил старый когда менял супорт??? как мне его прокочать? подскажите
ну да когда качал сам, то производил эту процедуру и без двигателя и с двигателем, результат один. Только когда я качал то я делал по старому сначало накачал педалью несколько раз, и в нажатом положении откручивал штуцер. Это делал поочередности с каждым колесом, начиная с заднего левого, потом правое и на передние. Когда моя прокачка не дала результата поехал в сервис, там они качали с открытими штуцерами (т.е. открывали его и начанали качать педаль). Вот и думаю в этот момент не могла ли система нахватывать воздух в обратку когда педаль то отпускалась?
да я уже если честно не знаю что и думать, а в сервисах пожимают плечами и при этом говорят дебильную фразу а может это а может то. и результата после их рассуждений нет. может их прокачали неправильно, или не до конца
А возможен такой вариант - что когда качали в сервисе тормоза, то все таки не полностью прокачали? ведь симптомы очень похожи на завоздушенную систему?
